Backup WIP NAV SD card
Statut
Fermé aux futures réponses.
Idée toute bête, mais si c'était la carte que le système n'arrive pas reconnaitre et non la manière ou les données sont stockée ?
Car boudiou, il semble que certaines personnes ont réussi.
Pour info : J'écrivais hier :[quotemsg=49102,29,40576]Bonjour,
Certains, dans d'autres forums, évoquaient pour des copies des incompatibilités de cartes SDHC suivant leur marque : la mienne est une Panasonic /4GB. Piste à confirmer ou infirmer
Car boudiou, il semble que certaines personnes ont réussi.[/quotemsg]La copie de sauvegarde de la carte SDHC est possible (donc "certaines personnes ont réussi", et j'en fait partie), mais n'est pas exploitable par les WIPNAV de version logicielle 27.01 équipant les 3008 et 5008 les plus récentes (celles des dernières semaines). Il en serait de même avec les Myway de Citroën.
Aucun forum ne fait état de la reconnaissance de telles copies : seuls des échecs sont signalés.
..... copie de sauvegarde de la carte SDHC ..... certaines personnes ont réussi, et j'en fais partie, mais n'est pas exploitable par les WIPNAV de version logicielle 27.01
Désolé d'insister, mais il y a une sacrée différence entre
-a) demander à Windows de copier des fichiers d'un support à un autre,
-b) demander à un logiciel de gestion de partitions de recopier secteur par secteur une partition d'un support à un autre.
Dans le premier cas, on ne sauvegarde que le contenu des fichiers (ce que tout le monde sait faire),
alors que dans le second, on sauvegarde l'emplacement des données sur le support, avec en outre la certitude d'avoir des partitions rigoureusement de même taille, à l'octet près.
Par conséquent, si quelqu'un ayant la dernière version du firmware Wip Nav dispose d'un logiciel capable de copier une partition secteur par secteur, ce serait sympa de sa part de faire une tentative...
Merci d'avance !
J'écrivais plus haut :
Depuis ce matin, j'ai examiné carte originale & sauvegarde "sous toutes les coutures" : rien à signaler, et je m'apprêtais à une sauvegarde plus musclée, ainsi que recommandée par JM62 que je remercie ici.
Après avoir vérifié le fonctionnement de l'original (OK, ça marche encore), j'ai remis sa copie : surprise !
Pendant 2 secondes, j'ai pu y voir mes dernières destinations, puis le message de support de navigation introuvable.
Après plusieurs essais où 1 fois sur 4 la carte s'affiche puis fait place + ou - rapidement au fameux message, j'arrive à la conclusion que le problème vient de la carte sdhc Panasonic
(Problème mécanique : mauvais contact des plots dans le lecteur Wipnav).
Il n'y a donc pas de partition cachée qui n'aurait pas été transférée sur la copie.
Dans ce cas, le problème ne pourrait-il pas provenir du taux de transfert des données ?
Comme les nouvelles cartographies sont de plus en plus volumineuses, on pourrait imaginer que le nouveau firmware vérifie si le taux de lecture est suffisant pour une navigation fluide.
Du coup, s'il ne reçoit pas certaines données de la carte au bout de x millisecondes, il annonce que la cartographie est absente...
Peut-être faudrait-il utiliser un support de classe 6, ou même 10 ?
Quand la copie fonctionne, le fait de la toucher dans le wipnav entraîne le message d'absence de support.
La carte Panasonic est de classe 6
Comme écris vendredi dernier
J'en ai essayé 3 modèles de 4GO :
2 SDHC SanDisk (une Ultra classe4 et une Extreme classe6)
1 SD non HC Transcend 133x
J'ai un lecteur USB de cartes SDHC et j'ai essayé la procédure complète avec deux PC différents.
J'ai aussi tenté d'enlever la propriété "lecture seule".
De dépit, j'ai aussi tenté de reformater les cartes en FAT32 et recommencé les copies.
Je n'ose même pas copier les fichiers radar sur la carte originale de peur de la rendre illisible.
Si le système veut que les données soient à un endroit précis de la partition empêchant l'exploitation de la copie, je pense que dans ce cas on ne pourrait pas y remplacer les fichiers radar.
Certes je n'ai pas essayé de peur de tout casser, mais certains l'ont fait avec succès dans les "vieilles versions".
Quelqu'un l'a t-il copié les fichiers radar avec succès sur la carte originale en 27.01 ?
Copies de cartes sans problèmes sur plusieurs PC (et même Mac) mais lecture impossible dans plusieurs Wip Nav récents. J'ai même rendu illisible une carte originale en voulant rajouter les radars. Et impossible de la faire refonctionner en la remettant comme à l'origine.
Bonjour nono_76 et zebulon308
Depuis plus d'une semaine, les 2 fichiers radar sont installés sur la carte originale du wipnav qui fonctionne normalement. Par contre, je n'ai pas encore eu l'occasion de passer devant un radar fixe connu.
Donc, physiquement la màj des radars est possible sans altérer le support.
[.....] J'ai même rendu illisible une carte originale en voulant rajouter les radars. [.....]
C'étaient les radars officiels du site PSA, ou bien ceux de la concurrence à 10 € par an ?
Depuis plus d'une semaine, les 2 fichiers radar sont installés sur la carte originale du wipnav qui fonctionne normalement. Par contre, je n'ai pas encore eu l'occasion de passer devant un radar fixe connu*.
*C'est vérifié ; ça marche ! à condition bien sûr que la synthèse vocale soit sollicitée, i.e en mode Guidage
Merci leon29,
pour ces infos :)
Tu indiques qu'il y a 2 fichiers " Radars " mais tu les as téléchargés ou? :???:
zebulon308 a écrit :
[.....] J'ai même rendu illisible une carte originale en voulant rajouter les radars.[.....]
C'est bien ici que j'avais lu qu'il y avait un risque :( mais on a pas la réponse à la question de JM62.
Merci leon29,
pour ces infos :)
Mon CC les a chargés sur la carte originale du Wipnav en ma présence lors de la réception du 5008. Ce sont ceux disponibles sur leur site WIP info radars Peugeot[.
Ok merci pour l'info :sol:
Reste plus qu'a espérer que j'arrive à télécharger ces fichiers correctement car je n'ai pas prix mon véhicule en CC comme toi :whistle:
C'est sensé fonctionner également sans mode guidage actif. En tout cas c'est le cas sur mon WIPCOM 3D.
Peut-être sur le Wipcom 3D, mais vraiment pas avec le Wipnav v 27.01
Et ce n'est pas une histoire de radar inexistant dans la base de données : je suis passé devant le même radar sans, puis avec Guidage.
Alors c'est une nouveauté avec la version 27.01.
Dans mon cas, WipNav en version 20.14, l'affichage et l'alerte sonore à l'approche des radars fixe fonctionne avec ou sans guidage.
Attention l'alerte n'est effective que dans le sens de fonctionnement du radar.
C'était le cas pour les 2 passages
Décidément la version 27.01 apporte surtout des inconvénients ...
Au fait quelqu'un sait ce quelle apporte de plus au juste...
Bonjour a toutes et tous
Compte tenu de ce que je lis je crois que je vais rester en version 20.16 J'ai télécharger les radars sur le site à 10 € par an et tout fonctionne bien en guidage et sans
Je suis aussi sur une copie de wip nav qui ne me pose aucun problème
Cordialement :hello:
Comme l'informatique évolue rapidement, il est possible qu'il y est un micro-programme qui contrôle si c'est bien la carte originale ou bien identique au constructeur. Je viens de lire une histoire semblable à cela avec la console de jeux PS3 : ils ont réussi à la cracker et ils vendaient leurs cracks sur une clé USB d'un certain modèle. Sony les poursuit en justice pour interdire la vente et devinait quoi : le programme est téléchargeable sur internet mais il faut acheter le même modèle de clé USB et l'installer soit-même sinon cela ne fonctionne pas (avec une autre clé).
Pourquoi pas le même principe ici ?
Qui sait :sarcastic:
Malheureusement, je pense que tu as tout à fait raison :???:
Il doit y avoir un programme qui permet de reconnaître le type de carte :fou:
Bonjour lolo86 et granvillain
Je partage désormais vos avis.
Je viens d'effectuer une énième copie avec un des logiciels les plus performants pour les copies de tout support informatique (Acronis, qui disons-le, n'a pas trouvé de partition cachée et a recopié l'original à l'identique, secteur par secteur).
Eh bien toujours pas de reconnaissance de support par le Wipnav : la copie de sauvegarde est ignorée, inexistante ! Il y a bien sur la carte originale quelque chose autre qu'une protection anti-copie....
:fou: :fou:
L'impossibilité d'utiliser les copies de sauvegarde des SD depuis la version 27.01 du Wipnav est également mentionnée sur les forums Peugeot & Citroën d'Italie, Espagne et Angleterre.
Ce serait un signe avant-coureur de la nouvelle cartographie 2010-2011 de 8 Go dont la sortie est prévue en nov. ou déc.
Donc, une mesure anti-piratage...
J'ai l'impression que Peugeot nous tient par les c....... :fou:
J'ai réussi à télécharger gratuitement les fichiers des radars pour le GPS My Way, est-ce que ce sont les mêmes pour Wip Nav (les 2 fichiers sont : - hazardareas.lwd & versionhazard) ?
Comme pour le moment je n'ai pas de grands trajets à effectuer, je n'ai pas envie de télécharger via le site de Peugeot et devoir payer 5€! Mais j'aurais bien aimé pouvoir l'essayer quand même :)
J'espère que ce sont les mêmes ce serait Génial :) :) :) et je pourrais enfin vérifier le bon fonctionnement car il y en a un près de chez moi. :sarcastic:
A moins qu'un des membres sympa du forum.... :jap:
Statut
