Décidément, j'ai la poisse de chez poisse de chez poisse !
- Hier fin d'après midi, voiture garée au soleil toute l'après midi (pas le choix)
- On rentre d'une sortie, en famille, on arrive à la voiture, et (comme d'hab...) on ouvre les portes...
- par un concours de circonstances, j'ouvre la mienne (conducteur) en premier... et là "TCHAAAAAK" !!!!
- pour des raisons que j'ignore (dilatation caoutchouc ? raison la plus probable ?)
=> le prolongement de ma baguette chromée, à l'arrière de MA Porte
=> a accroché le prolongement de la baguette chromée de la porte arrière
=> et a détaché celle-ci sur 15 bon cm... en la tordant irrémédiablement...
Bien entendu, je ne pouvais pas le voir en ouvrant la mienne (on ouvre sa porte "normalement" et "machinalement", sans penser que ce genre de mésaventure puisse arriver!)
Du coup, la (très) mauvaise surprise passée, je tente de remettre le baguette chromée arrière en place, j'y arrive tant bien que mal (surtout "mal" d'ailleurs)
Ca revient à peu près en place (bord "supérieur"), mais pas le bord inférieur (il faudra que je regarde si c'est un longeron clipsé ou autre...)
du coup, c'est hyper mal en place, et surtout, à l'endroit ou la barre métallique s'est tordue... impossible de "re-tordre" dans l'autre sens (contre la porte !)
donc "de face" ca ne se voit presque pas, mais de profil (genre dans le rétro !!!) ou en venant sur l'arrière, on voit très bien que :
- La barre n'est n'est plus fixée correctement
- et qu'elle est tordue à environ 15 cm du bout avant
La grosse loose !
je vais en parler à mon CC, mais j'ai déjà quelque questoins
- qqu'un a-t-il déjà eu ce pbm ?
- est-ce qu'un phénomène de dilatation peut expliquer cela ?
(c'est la partie caoutchoutée de la barre avant qui a accrochée
la partie caoutchoutée de la barre arrière, et non les parties métalliques elles-mêmes)
- est-ce un pbm de barre (arrière et/ou avant) mal placées (d'usine) ?
- est-ce que ca va être pris en garantie (remplacement de la barre complète ?)
La grosse loose !
