merci pour la doc petite questions bete je peux me brancher directement sur la batterie de service pour la recharger en ayant enlever le fameux maxi fusible ? et mon chargeur je le met en rapide ou normale ?
Tu peux effectivement recharger la batterie sans la démonter mais surtout débranche les fils reliés au véhicule
sur mon deuxieme vehicule elle est a 13.4 apres recharge, et si je me trompe pas sur la 607 elle doit etre a 2 v a peine donc la ca urge un max
toutefois mon souci de batterie a changé.
) je met le contact et surprise rien non plus
bien entendue plus de memoire etc...
D'accord avec Ced. Si ta batterie chargée ne dépasse pas 8 volts, tu peux la remplacer sans regret.En la rechargeant ca irait mieux tu pense ? je n'ai que deux mode pour charger "rapide" et "normal" et combien de temp la recharger en attendant que je puisse la changer.
merci
)Slt
je deteste tout ces site qui te demande tout un tas de renseigenment carte grise ou autre pas moyen de trouver ce qu'on veut
Quelq'un a une adresse a me fournir ou au pire qui sait quel sont les modèles qui sont monté dans le coffre de nos belle (par exemple batterie de 106 ou de 205 etc... avec le model et l'année bien sur pas chiant le mec hein)
Merci encore d'avance
, tu verras obsidien qui te dit de prendre les cotes de ta batterie actuel et sa puissance, aprés tu vas voir en magasin, des batteries, il y en a partout
ben relis ton post, tu verras obsidien qui te dit de prendre les cotes de ta batterie actuel et sa puissance, aprés tu vas voir en magasin, des batteries, il y en a partout
