Batterie de service sur phase 1 607 V6 essence
chico86
6 Janvier 2010
192
Salut et bonne année a tous.
J'ai apparement un probleme de batterie
La voiture n'a pas beaucoup roulée et qd ma femme a voulu amener les gosses a la creche, la voiture ne s'ouvrait pas. Seul le coffre. Au bout d'un moment ca a marché.
J'ai consulté les post sur les batteries.
Vu que j'ai une phase 1 essence V6 BVA, pack, Nav (RT2)...
je devais avoir une batterie de service a l'arrière.
Je demionte ce midi et rien ! :cry:
En plus gla gla ce midi ! :D
A l'arrière droit derière la moquette j'ai un compartiment pour ranger des affaires et une boite en plastique assez profonde (j'y met une bouteille d'huile de 1l + le triangle). Apparement pas la place de mettre une batterie !
Coté gauche le meme compartiment mais il contient la nav et le chargeur CD.
Est ce que ceux qui ont la batterie de service on ce compartiment?
Est ce que j'ai mal regardé?
Dans la notice constructeur c'est marqué que si il y a une 2eme batterie c'est marqué a coté de la batterie dans le compartiment moteur. C'est marqué quoi?
Batterie moteur (bosch 6CN 62Ah, 480A)
Donc est ce que j'ai une ou 2 batteries?
Merci d'avance.
Ta regardais sous la moquette ou juste le compartiment droit? car la batterie se trouve sous la moquette du tapis de coffre, difficile d'accès
tu doits avoir a l odb batterie de service faible et la batterie de service se trouve sous ton compartiment de rangement a ARD il te faut degarnir ou tu as ce compartiment de rangement et tu la trouveras en dessous :coucou:
Je confirme, ta batterie de service se trouve, non pas à l'endroit que tu indiques, mais bien derrière cet endroit et un peu plus au fond du coffre et quand tu auras dégrafé la moquette de la paroi droite du coffre, tu ne pourras-pas la louper ;)
607_Obsidien
j'ai viré le tapis de coffre, la protection qui a la lampe de coffre, démonté la garniture droite.
J'etais donc a la tole. Rien de plus a enlever.
Donc a priori j'aurai du la voir ?
Je n'ai vu qu'un cable qui traverse avec un bout de connecteur rouge.
Evidement rien de marqué dans le compartiment moteur.
Evidement je nai pas la date de changement de la batterie.
Ces batteries bosch 6CN sont d'origine ou pas?
Tu dis que tu n'as pas de batterie de service à l'endroit indiqué ? [:chris34:1] , encore une bizarrerie de Peugeot concernant les batteries sur la 607 ! et sinon, ta 607 est de quelle année, car la mienne qui a la même motorisation que la tienne avec très certainement les mêmes options que toi, est du 02/2002 et a bien une batterie de service dans le coffre à droite derrière la garniture de ce dernier ! :sarcastic: ;)
607_Obsidien
Elle est de quelle année ton auto :confused:
Sinon elle est là, la batterie:
Prends une loupe si tu vois pas bien [:bob113:3]
Elle est de mars 2001.
Si tu n'as rien oté de plus que la garniture c'est que je n'en ai qu'une ! ;)
J'avais bien vu cette photo c'est pour cela que je trouvais bizarre.
Conclusion, Il y a qd meme plusieurs versions de voiture.
Tu as le compartiment egalement pour le bidon ou autre?
Moi qui ai une batterie de service, j'ai bien aussi le compartiment que tu indiques pour y mettre entre autre un bidon d'huile :) ;)
Sinon si ta 607 est du 03/2001, alors elle n'a peut-être pas de batterie de service, car Peugeot a fait très compliqué alors qu'il pouvait faire plus simple !
607_Obsidien
Peut-être bien qu'il s'est fait piqué sa batterie sans qu'il s'en rende compte ! :lol: :lol: ;)
607_Obsidien
Hè j'parlais de la photo hein [:benigne] [:unclebens:8]
Chico, donne moi ton n° vin par MP je vais regarder si tu as bien qu'une batterie ;)
Moi qui ai une 607 V6 de septembre 2001, elle n'a pas de batterie de service :
Batterie (service) SANS BATTERIE SERVICE
Si cela peux faire avancer le chmilblic :lol:
+++ :coucou:
+++ :coucou:
Si tu fais avancer le chimilimilimilblic [:unclebens:8] c'est comme la tienne pas de batterie de service sur la toto de chico [:unclebens:8]
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTR
BATTERIE (SERVICE) SANS BATTERIE SERVICE
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
Vérifie? si ta pas les cosse (+ et -) de la batterie qui serai pas caché quelque par sur ce coté droit??????
Peut etre est-ceuniquement pour les versions diesel?
Nan c'est un peu plus compliqué que ça, je l'avais expliqué (après avoir pris des renseignements chez peugeot) dans un topic en service et vie pratique ou ici, j'men souviens plus ;)
j'aurai vu les cosses.
Donc pas de batterie de service pour mon modele.
Ce qui m'arrange. :D
Donc ce soir, mise en charge de la batterie du compartiment moteur.
Des precautions particulières?
Remettre le contact et attendre avant de demarrer?
Pas de reinitialisation a faire?
merci
Pour la recharger, ouvrir les bouchons, enlever les cosses de la voiture. une fois chargé rebrancher et attendre 5mn avant de mettre le contact et démarrer ;)
ils parlent d'un maxi fusible proche de la batterie a retirer pour recharge batterie.
c'est le gros carré noir qui touche presque la batterie?
ca sert a quoi de l'oter vu qu'on a virer la batterie?
merci
salut
recharge cette nuit.
La batterie etait a > 13v donc pas morte.
elle devait juste etre un peu dechargée quand ca a deconné l'autre matin.
Je n'ai pas reussi a enlever le gros truc noir qui peut etre est un fusible.
Ca a marché qd meme.
Remise de l'heure et date sur la nav.
Attente 5min avant de redemarrer et apparement ca marche.
Maintenant que j'y pense, je n'ai pas testé les fenetres !
j'espere qu'elles fonctionnent.
bonne journée.
