A mon tour ...
Parti en vacances, 1ère nuit au camping, la sonnerie se déclenche à 23h30...
La veille, le bouton de verrouillage clignote rapidement, mais je n'y avais pas trop prêté attention. Je désactive la fonction volumétrique, mais le bouton de verrouillage continue de clignoter rapidement.
J'en conclus qu'il y a un pb...
N'ayant pas d'outil de diag, je vais commencer par changer la batterie de service.
Petite question pour être sûr du protocole :
Pour retirer la batterie de service :
Débrancher d'abord le - puis le +
Ne pas poser leurs cosses respectives sur la tôlerie nue
Reposer les câbles à l'inverse (+ puis -), l'alarme devrait se déclencher, neutraliser avec la télécommande clé.
Refaire l'apprentissage des butées hautes et basses des 4 vitres.
Pour un reset du BSI :
- débrancher d'abord le + de la batterie de service
- débrancher le + de la batterie moteur
- attendre 5 min
- rebrancher le + de la batterie de service
- rebrancher le + de la batterie moteur
- attendre 2 min
- mettre le contact
- descendre et remonter les vitres
Est-ce bien cela ?
A mon tour ...
- attendre 5 min
- attendre 2 min
- mettre le contact
Est-ce bien cela ?
