Bonjour je viens chercher de l aide ici voila mon boitier papillon me joue des tours en fait c est la commande qui ouvre et ferme le clapet, la canne se declipse et me met un code erreur P0488 avec perte de puissance.je pense que cette commande est hs depuis que je vais decrasser mon moteur peut erte trop monte dans les tours en 3e pour forcer les regenerations de mon 3008 150 cv de 2011 214000kms. Ensuite mon boitier papillon est raccorde sur deux durites celle a droit vers intercooler et celle de gauche au bas moteur au niveau de la furite gauche j ai une fiche libre pas branchee et la commande dessous celle ci n est pas branche comme celle de droite par un fin tuyau juste enclenché est ce normal ou pas j essaie de mettre des photos. Merci de votre aide
