J’ai un gros soucis avec ma peugeot 206 1.4 hdi climatisée, elle ne demarre plus toute seule.
Lorsque je tente un coup de clé pour demarrer tous s’eteint, retombe a zero, des fois les essuis glace s’activent.
Lorsque elle est branché avec pince elle demarre. Pince retirée, elle tiens le coup puis le regime moteur augmente, le voyant abs s’allume, celui de la batterie, le stop puis cale.
La batterie n’est pas en cause car testé sur une autre voiture elle fonctionne parfaitement, l’alternateur est neuf et le demarrer a etait changé. Le mode eco s’active aussi.
Test de derniere minutes, on entends brievement lors des coup de clé pour le demarrage un vroo, vroooooo... puis plus rien.
Une idée ?
Une idée ?
