Bonjour, pouvez vous m'aider pour un problème tableau de bord
petitc
9 Décembre 2019
France
Bonjour tout le monde, navré de vous déranger mais j'ouvre cette discutions car je vais avoir besoin de vous.
Ayant récemment eu un problème de batterie, j'ai du la changer, la batterie est un peu plus forte que l'ancienne (ça permettra de mieux aider à démarrer apparemment).
Mais à l'heure actuelle j'ai un problème avec les voyant du compteur, je vous expliques les faits :
- Feu de croisement allumé : Voyant frein à main + batterie qui s'allume
- Porte ouverte : Alerte réserve allumer
- Anti brouillard avant : Defaut abs + voyant pression huile moteur
Si l'on met la voiture en veilleuse aucun des voyants s'allume, j'ai même allumer les plein phare avec les veilleuse et aucun autre voyant s'est déclenché
Je pense que c'est soit un problème de batterie (je vais recharger l'ancienne et la remettre pour essayer) ou un problème de masse.
Pouvez vous m'aider à régler ce soucis svp
Voiture 206cc
Tu veux dire quoi par une batterie plus puissante ? Quand tu veux augmenter la puissance, il ne faut pas faire plus que Ah initial, mais tu peux augmenter l'ampérage.
J'avais une batterie de 420 ampères et elle a était augmenter en 540.
Je peux maintenant te dire que le problème ne vient pas de la batterie, même en remettant l'ancienne et en l'aidant avec un booster, le tableau de bord déconne encore. A cet instant, je ne vois plus que un problème de masse ...
