Bonjour à tous
J'ai branché mon autoradio après avoir acheté un adapateur des faisceaux pour extraire l'antenne, enceintes, alim ...
Tout est ok mais j'ai un soucis majeur ... il reste tout le temps allumé
(sauf une fois que la voiture se met en éco d'energie ... je pensais que quand je met le contact ca s'allume et quand je retire le contact ca s'eteint ... et bah non
J'ai tout tente (il existe 3 type de branchements possible ... aucun ne fonctionne voir schema plus bas)
Voilà les photos de la sortie des faisceaux de la peugeot
Image 1
Image 2
Et la l'adaptateur permettant de connecter l'autoradio ... la on a que la masse (noir) et le rouge et jaune de connectable ... j'ai rajouté le rose par erreur il sert à rien la ...
Image 3
Voilà un schéma tres simple des branchements possible
J'ai fait sonner l'ensemble des points Masse + l'ensemble des autres en mode contact et sans contact ... aucune différence du coup impossible de trouver celui qu'il me faut ... Peut etre ailleurs ?
Sur le schéma a gauche les trois cablages possbles a partir de l'autoradio ... a droite le tronc commun
Si vous avez une idée je suis preneur
Image 1
Image 2
Image 3
