Sur ma 407SW HDI 136 BVA6, j'ai constaté depuis quelques jours un bruit sourd quand j'arrive à 100-110 kms. J'ai tout de suite suspecté les pneus: des Michelin Pilot Exalto monte d'origine 17" qui ont environ 8.000 kms !
Confirmé chez Peugeot: les pneus AR ne sont pas parfaitement "ronds" mais avec un effet "escalier" sur le pourtour - à priori déjà connu sur la 407 mais également sur d'autres véhicules.
Problème attribué à Michelin par le conseiller technique de Peugeot mais Michelin reste néanmoins le plus résistant dans le temps.
Le bruit étant relativement désagréable ... et impossible à contourner sur les portions d'autoroute limitées à 110 km/h (au risque de prendre un flash ), j'ai demandé ce que je pouvais faire à Peugeot: seule proposition => basculer les pneus avant à l'arrière et ceux de l'arrière à l'avant !!!!
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et trouvé une meilleure solution que Peugeot ? Le basculement des pneus AV à l'AR va-t-il vraiment régler le problème à long-terme ? Est-ce que cela pourrait être dû à un réglage du freinage, des suspensions ou autres ?
Merci de me donner vos commentaires...
