Merci à vous, je rappel que ce bruit de rossignols apparait âpres plusieurs km moteur bien chaud mais sistematiquement,
Quelque fois au bout de 5km ou parfois plus et même lorsque j'éteins le moteur de ma 207 j'entends un grincement au niveau des accessoirs puis de suite je redémarre et loiseaux se met à chanter quelques secondes voire 10s et sa tenue...
Il est vrai que lorsqu'il chante si je met l'aclim il se tait!
Je pense qu'il y a un cas similaire voici le lien http://www.forum-peugeot.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=15676
Je soupçonne la poulie camper!.?
Quesque vous en pensez?
J'ai peur que mon mécanicien Peugeot vas encore me changer une autre pièces sans être sur de leur diagnostique.
Cordialement.Bonjour, depuis quelque temps j'ai ce modie bruit de rossignols dans le moteur, j'ai lu sur le forum
Que je n'étais pas le seul dans ce cas.
Peugeot m'a changé la courroie accessoire+galet tendeur mais rien ni fait!
Il y a certain membre du forum qui on UE se problème quel à été la pièce incriminé ?
Couinement moteur au ralenti si j'enclenche l'aclim le bruit disparait!
J'ai besoin de vos expérience sur le sujet.
voici une vidéo du rossignole :http://youtu.be/MitqyrECOYk
