bruit de tole penible
huggy26
5 Septembre 2007
6
:hello: Bonjour , je cherchais des infos sur le net pour un pb que j'ai avec mon partner et je suis tombé sur ce forum ...quoi de mieux qu'un forum spécialisé pour trouver une solution :D
bon voilà mon cas :
j'ai un partner totem 1,6 hdi 90 cv qui a 20 000 km , acheté en janvier 2007 donc encore sous garanti et depuis le debut j'ai un bruit tres penible des que j'atteins les 2500 t/mn et jusqu'à 3000 t/mn et ce quelque soit la vitesse de la boite de vitesse donc en gros 90 % du temps où je roule car c'est le regime moteur le plus courant :cry: . Le bruit vient de devant à droite , un bruit de tole qui vibre , mon garagiste n'arrive pas à cerner d'où ça vient , on a encore fait des essais dernierement .....il m'a dit qu'il allait se renseigner car il a un peu le meme bruit sur son partner du garage mais en moins pénible et donc il va chercher sur le sien .
Je precise que je suis tres content de mon garagiste et que je veux pas en changer , j'ai racheté une peugeot pour rester chez lui justement :jap:
voilà si quelqu'un peut m'aider ça m'arrangerait bien , merci d'avance.
j'ai eu un problème de ce genre : le cache sur le dessus de moteur qui se baladait à droite à gauche au risque de cisailler des câbles; les plots en caoutchouc qui maintiennent ce cache sont à changer régulièrement car ils cassent avec les vibrations. En 3 ans j'ai dû les changer au moins 4/5 fois déjà (du made in Chine ??)
je remonte le sujet car mon pb vient d'etre réglé et ça peut servir à quelqu'un.
Je l'ai déjà expliqué dans un autre post aujourd'hui : il suffit de mettre une calle en caoutchou derriere un tuyau qui me semble va au radiateur , il passe derriere le vase d'eau du lave vitre. Mon concessionnaire a trouvé la solution sur une fiche interne de chez Peugeot donc c'est un pb connu. Il existe meme un kit prevu pour corriger ce soucis.Pour le moment il y a un bout de durite coupée sur la longueur qui empeche le tuyau de vibrer contre la tole. J'avais pris l'habitude de rouler avec ce bruit donc je n'avais pas pris la peine de retourner le voir entre deux revisions, ça fait du bien de ne plus l'entendre.
