bonjour,
en fait, quand je range mon 807 (2.2 hdi de 11/2002 de 144000km)
un moteur électrique se met en marche (cela à l'air de venir de dessous de la voiture, sous le siège conducteur)
cela dure environ 5 minutes puis il s'éteint
- pour info cela ne me le faisait pas avant (enfin je pense) que je fasse remplir le réservoir de cérine (car message "niveau mini additif gasoil" et une facture de 200€ chez peugeot pour 3 litre de cérine!!!)
et comme ils ont pas mal "tazounés" avec la valise diag pour remettre le calculateur à 0 et effacer le message!
ils m'ont fait un devis pour changer le capteur de bouchon de réservoir (soit disant HS ) de 90€ mais le message a disparu en partant de chez eux
- mais comme aussi, j'en ai profité pour leur faire effacer tous les messages défauts (et il y en avait 3 ou 4) dont un du capteur de clim et que sous la voiture a l'endroit du bruit et il y a un petit radiateur qui servirai bien a la clim je ne sais pas?
-> donc voilà; après vous avoir exposé tous les faits que j'ai en m'a connaissance, je voudrais juste savoir si c'est "normal" (peut être que cela aurait du le faire avant?) et sinon est-ce anormal et faut-t'il que je la ramène chez peugeot?
merci d'avance de vos réponses,
Bonne route et A+
Bonne route et A+
