Bruit, ensuite Calage et la voiture ne veux plus démarrer
bzh16
1 Mars 2005
11
Je rencontre un gros problème sur ma 406 2.2 HDI, et je voudrais profiter de vos connaissances.
Je roulais à basse vitesse quand j’ai entendu un bruit de « marteau piqueur » sous le capot, et coupure du moteur. Le voyant diagnostique ne c’est pas allumé.
Premières vérifications faites :
Vérification de la courroie de distribution  OK
Vérification du calage moteur  OK
Si l’on met le contact le moteur tourne, mais ne veux pas démarrer.
Vérification de la pompe de gavage  OK
Le GO arrive bien jusqu’au injecteurs.
J’aimerais savoir si vous avez une idée sur mon problème ? Et si le bruit peut provenir d’un manque de pression au niveau des injecteurs et que ceux-ci auraient claqués ?
bonjour,
deux solutions peut etre .ton bouton coup de poing qui s'est declenche tout seul ou un injecteur qui est reste ouvert et a fait chalumeau.
