bruit interieur
onclesam
19 Mars 2012
8
Bonsoir, j'entends dès que je met le contact et jusqu'à l'arret du véhicule un bruit cyclique qui revient par vague, qui proviendrait au niveau du tableau de bord. le bruit ressemble au son d'un rasoir électrique ou d'une tondeuse à cheuveux, donc un bruit électronique.
cela ne provient pas de l'autoradio...
ayant acheté la voiture récemment je ne sais pas si le bruit existe depuis longtemps.
je m'en remet alors à vos connaissance pour cerner le probleme, s'il y a
2l HDI 110 de 2003
Ca ne viendrait pas de la console de chauffage (au centre de la planche de bord derrière l'autoradio)? Les petits moteurs qui ouvrent plus ou moins les volets de chauffage pour la ventilation ? Le engrenages doivent être morts et ils tournent dans le vide ?
merci de vos réponses,
j'ai mieu écouté, et le bruit provient du plafonnier, au niveau des lampes.
j'ai touché aux boutons mais pas de changement....
Dans ce cas là, ta voiture doit etre équipé d'une clim auto et dans le plafonnier, il y a le cpateur de température interieur. Sur ce capteur, il y a un petit ventilateur. C'est lui qui doit faire ce bruit.
