Bruit portière avant droite
Schumi07
27 Mars 2020
250
16
18
Paris
J'ai un bruit désagréable venant de la portière avant droite, un espèce de "glong" lorsque la route est dégradée.
J'ai resserré la serrure par les vis Torx mais cela n'a rien changé.
Cela ne vient pas non plus de la boucle de ceinture qui taperait sur le plastique intérieur (ça aurait pu).
Petite question, avez-vous déjà eu des symptômes similaires et si oui, quelle était la raison ?
Je n'ai pas encore démonté la garniture et je ne sais pas si ça a déjà été fait avant que j'achète le véhicule.
Merci par avance.
Questions bêtes : la boite à gant est vide? Pareil pour le vide poche de portière... La vitre est bien remontée à fond...
Oui la boîte à gants a été vidée, je n'ai rien dans le vide poche.
À la fermeture de la portière, celle de droite ne fait pas tout à fait le même bruit que celle de gauche mais la serrure est bien serrée.
J'ai même resserré les torx sur le bas de la garniture mais rien n'y fait.
Coupelle d'amortisseur?
Est ce que ça fait du bruit aussi en braquant?
Lorsque je veux faire une manœuvre, parfois il y a un bruit comme un plastique qui travaille en effet. Mais ce n'est pas le même que celui de la portière qui serait lui plutôt métallique.
Comment vérifier une coupelle d'amortisseur ?
je croyait aussi avoir un bruit dans la portière, en fait, c'est le dossier du siege passager avant qui vibre quand il n'y a personne d'assis....
Ça me le fait avec ou sans passager à l'avant.
Ce qui est étonnant, c'est que je n'arrive pas à reproduire ce bruit à l'arrêt.
Je vais démonter mais ça m'embête, surtout que je crois que le mécanisme de lève vitre n'est pas directement visible.
Et si une pièce était cassée, la remontée ou la descente ne se ferait pas normalement.
Avant de tout démonter:
Essayez si le bruit disparait avec la vitre abaissée, et/ou en positions intermédiaires.
Essayez aussi avec ou sans la condamnation des portières.
Si rien n'y fait, ce n'est pas la peine de démonter inutilement la garniture.
Pour les coupelles d'amortisseur, le bruit s'accompagne généralement d'une petite secousse dans le volant.
Il faudrait aussi contrôler le jeu des biellettes de la barre stabilisatrice.
Ces deux organes peuvent provoquer des "clong " qui remontent assez haut dans l'habitacle avant.
Merci pour les conseils.
Je vais déjà essayer vitre ouverte et à moitié.
Pour la portière, faut demander à mon passager mais ça peut être une solution.
Je n'ai pas de soucousse dans le volant.
Le bruit typé plastique se fait lorsque le véhicule n'a pas roulé et qu'il a plu en général.
Je vais essayer de la lever et de regarder si je vois un jeu anormal.
Merci en tout cas.
Pour donner un peu de news, je n'ai pas réussi à démonter la garniture de porte, les agrafes résistent bien et n'en ayant pas de secours, je ne veux pas forcer.
Après plusieurs essais, je pensais que c'était la pièce plastique où il y a la 2ème vis (hauteur basse de la poignée) qui tapait, j'ai mis de la mousse tant bien que mal et le bruit est réapparu.
En fait, ce bruit a une incidence avec la vitre. Il se produit lorsqu'elle est fermée.
Pareil lorsque je claque la portière.
Je pense avoir compris qu'à chaque fois que je descends ou monté la vitre, la hauteur sur son maintien varie et peut être est-ce là le problème (mais sans démonter, pas évident de voir).
Sinon, y a-t-il eu des cas de joins qui pouvait créer une telle vibration ?
Est-ce que le bruit persiste quand il pleut?
Si c'est un problème de joint trop sec, cela devrait disparaitre avec la pluie...
J'avais eu ce problème avec ma porte avant gauche, j'avais mis un peu de silicone (avec le bout du doigt) sur le champs de la vitre, et le bruit a depuis disparu.
petite question , bonjour à tous
des fois c'est un câble qui est détendu dans la porte , cela le faisait sur la scenic que j'avais . pas trop grave sinon .
Pas vraiment un bruit métallique, mais un ou plusieurs "cloc" (comme si la ceinture de sécurité tapait sur le montant) en roulant sur une route bosselée..
Oui, elle fonctionnait parfaitement.
Si tu veux éviter le silicone (les carrossiers n'aiment pas ça!) tu peux essayer avec du savon, ça devrait le faire aussi, mais c'est certainement moins durable...
Je viens de mettre du silicone et toujours le même problème.
Par contre, j'ai constaté une chose.
Si la glace est fermé ou descendue jusqu'à la moitié de l'ouverture environ, le bruit se produit.
Par contre si elle est totalement descendue ou à plus de la moitié, le bruit n'est pas présent.
Donc je pense que cela est en rapport avec la tringlerie du lève-vitre, je ne vois que cela.
Pour donner la solution, si ça peut intéresser du monde, après avoir démonté la garniture de portière, et défait la mousse isolante, une vis tenant le moteur de lève vitre était desserrée sur 8 MM, ce qui fait que celui-ci se baladait.
Je suis étonné qu'une vis se desserre autant mais c'était bien le cas.
Je pense avoir le même problème. Pourriez-vous svp préciser sur une photo la vis qui s'était desserrée ?
Malheureusement, je ne pourrais pas vous faire de photos, mon véhicule ayant été volé...
C'était une vis grise, tenant le moteur du lève vitre qui était desserrée et qui causait ce bruit.
