bruit siege av.
bernardath
2 Décembre 2007
158
Depuis quelques temps,j'ai un clack dans le dossier de mon siege,a l'acceleration ou au freinage
un proprietaire de 607 a t il deja eu affaire a ce desagrément? si oui quand été la cause?merci de vos futur réponses
tres cordialement
Bernard
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-607/Questions-techniques-11/siege-avant-sujet_30928_1.htm ;)
salut,si c'est ce que je pense,ton siege doit partir de travers quand tu le recule
toutes les fonction fonctionne correstement,le bruit se fait moins entendre en position basse
salut,ton siege est probablement cassé.
sur l'arriere du siege tu deplie le rabat qui est tout en bas.derriere ce rabat tu a un tube,passe ta main autour du tube et regarde si la surface est lise sur l'ensemble du tube.si tu sent une dechirure c'est que ton siege est cassé,donc il faut demonter et ressouder :heink:
