pb de bruit au freinage
dabab62
20 Juillet 2011
bonjour à tous, voilà la 607 fait un bruit bizarre de temps à autre quand je freine à petite vitesse donc modérément. j'ai l'impression que ça vient du côté AV gauche ou du milieu AV. Les disques et plaquettes ont été changés il y a 10000km environ, l'usure parait normale et la trace des plaquettes bien lisse sur le disque.
Mais quelle est l'origine de ce frottement ( on dirait métal sur métal ) et ça donne une légère vibration dans le volant quand ça se produit. pour compléter je peux dire que si le bruit se produit au freinage, si aussitôt je relache la pédale et ensuite réappuie le bruit disparait. Egalement sur chaussée de mauvaise qualité ou dans les bouchons, ce sont des facteurs qui rendent le pb évoqué plus fréquent.
D'accord, la 607 est âgée et plus de 310000km au compteur, mais je veux l'user au bout; le gars du garage quand je lui ai fait cette description analogue m'a dit que celà pouvait être le maitre-cylindre; je peux le changer moi-même, mais je veux être sur du symptome et pas claquer 250€ pour rien.
en tous cas,merci pour votre sagacité et votre entraide.
dabab62
c'est peut etre tout simplement tes plaquettes/disques, qui n'ont as été dégraissé correctement avant le montage, des fois un petit coup de papier de verres sur les disques et plaquettes neuves et c'est finis ;)
bienvenu
pour tester le maître cylindre ce je me trompe pas il faut frener voiture a l’arrêt et la pédale de frein doit pas se enfoncer ce elle se enfonce ce que il y a un probleme,
ma premiere 607 je l'ai vendu avec 387000 c'est increvable
ce pour ca que j'ai r'achete une deuxieme
