Bruit suspect dans colonne direction ?
TeddyBus
5 Octobre 2006
8
Bonsoir à tous.
Depuis quelque temps, j'ai un bruit aigu, comme un sufflement qui apparaît après 15 - 20 minutes de roulement. Ce bruit est situé à l'avant, vers le moteur. Il peut disparaître si je roule lentement, puis réapparaitre plus tard..
Comme j'ai vu un tuto sur le "rempalcement de la pompe de direction assistée", je me demande si ce n'est pas la cause de mon problème.
Quiequ'un pourrait'il me dire si ce bruit peut venir de cette pompe ?
Merci et à bientît.
Pour en avoir le cœur net, moteur au ralenti, ouvre ton capot et tend l'oreille du côté de la courroie des accessoires (à gauche du compartiment) pour tenter de trouver l'origine du sifflement, probablement un galet de renvoi ou tendeur. Accélère le moteur doucement jusqu'à apparition du bruit si ce n'est pas net puis décélère . Tu devrais pouvoir identifier le coupable.
Hello OldwindUser,
Merci pour la demarche. Je fais ce test un de ces soir avec mon pote mécano, et te tiens au courant..
A bientôt.
