Bruits dans le réservoir de carburant
dipaan
7 Avril 2011
Bonjour à tous.
Ma voiture est Peugeot 3008 1.6 hdi 110cv premium.
Le problème que j'ai avec lui est que les bruits forts dans le réservoir de carburant en raison du mouvement de carburant, qui peut être entendu à l'intérieur et l'extérieur du véhicule, il s'agit chaque fois que vous freiner, accélérer ou de faire un mouvement brusque sur le mars (stationnement, marche arrière, freinage, etc).
Il est assez ennuyeux.
Ces bruits, comme les traits, se produisent depuis rempli le réservoir jusqu'à la marque de jauge de carburant gauche moitié de sa capacité.
Je ne pense pas que cela est normal.
Ainsi, la technologie bien dans la voiture, et va être que le réservoir de carburant se passe comme si une voiture il ya 40 ans.
Les utilisateurs apprécieraient ce forum pour le vérifier et commenter sur cette question, du moins pour trouver à coup sûr si c'est vraiment un problème qui touche tout le monde Peugeot 3008, ou est-ce seulement un problème de ma voiture.
Une salutation ...
"Mettez un tigre dans votre moteur" : il ne faut pas prendre à la lettre toutes les pubs ! :lol:
A moins que ce soit le Lion Peugeot qui rugit de plaisir comme avec les barres chocolatées...!!!
Hum, c'est trop bon.
Bonjour à tous.
Je n'ai pas tout compris :ange: Le style est un peu particulier :whistle:
De quel type de bruit s'agit-il :???:
A mon avis, c'est du style Google traduction.
Sinon, j'aimerais savoir moi aussi le genre de bruit (pas de pop, rock, ou disco bien sûr..)
Bonsoir .
Moi je pense que dipan a voulu dire que quand le réservoir est rempli de moitié , dès qu'il freine ou ....
il entend le liquide bouger , comme des vagues qui se jettent contre les rochers en moins fort bien sûr !
( Alors ulysse moi j'habite pas a côté de la mer ! ) Moi j'avais ce problème avec un 4x4 ( clapotis du
liquide a chaque mouvement brusque du véhicule ) :lol:
Mais ce n'est que mon humble avis :jap:
Bonjour a tous....
C'est un collegue espagnol,il as posé la meme question sur le forum Espagnol.
Bonsoir .
Oui Andy 6719, c'est justement ça son probleme.
oui d'ailleurs en anglais c'est plus compréhensible ^^
Hello everyone.
My car is 3008 1.6 hdi 110cv premium.
The problem I have with it is that loud noises in the fuel tank due to movement of fuel, which can be heard inside and outside the vehicle, it is every time you brake, accelerate or make a sudden movement on the march (parking, reverse, brake, etc.).
It is quite annoying.
These noises, such as strokes, occur since the reservoir filled to the mark left fuel gauge half capacity.
I do not think this is normal.
So much technology in the car, and will be the fuel tank is as if a car 40 years ago.
Users appreciate this forum to check and comment on this issue, at least find out for sure if it really is a problem that affects everyone Peugeot 3008, or is it just a problem of my car.
A greeting ...
Bonjours.
Un pardon par mon français.
Dans le réservoir du carburant on ecouté le gasoil d’être bougé, surtout quand je suis arrêté et je commence la marche en avant et quand je donne une marche arrière. Le son typique de quand tu as une bouteille avec liquide et celui-ci frappe la bouteille à l'intérieur. Depuis que je remplis le réservoir du carburant jusqu'à ce que l'indicateur de combustible marque la moitié plus ou moins
Est-il cela normal dans cette voiture ?
Passe-t-il plus le même à quelqu'un ?
Merci.
Je n'ai pas ce soucis (hdi 112cv).
Par contre une personne qui avait une 3008 également m'a parlé de problème. Il faisait beaucoup de ville et c’était une essence. Il entendait le liquide bouger dans le réservoir.
Je ne crois pas que Peugeot possède de dispositif anti-houle pour les réservoirs de carburant. :???:
Seulement anti-roulis suivant modèle.
Il faudrait leur demander...
Bonjours.
Merci.
Dipaan ne te fais pas de soucis pour ton français ! il y a pire , on a compris ton problème !
et là aussi je ne pense pas que c'est un bruit anormal ,le liquide cogne contre la paroi du réservoir .
normal pour cette voiture peut-être pas ! rien de plus banal ( avis personnel ) maintenant s'il y a des spécialistes ??? ? ? :hello:
Bonjours.
Merci.
Moi aussi j'ai ce bruit dans mon 3008 surtout quand j'ai le réservoir plein.
Je pense que nous ne pouvons rien faire.
A+
A+
Ben si les gars, vous pouvez faire quelquechose: ne mettez plus d'essence!!! :pt1cable:
Pour répondre sérieusement a sa question, cela est normal...
Lorsque tu fais le plein le bruit du reservoir est present aussi...Mais bon, faut vraiment rouler radio eteinte pour entendre..
Pour te rassurer, sur ma Golf 6 c'est pareil, j'entend aussi le bruit du liquide gasoil lorsque le reservoir est plein et en faisant le tour du net tous les possesseurs de Golf 6 egalement mais ca ne me gene pas plus que ça car avec la radio on entend rien..
A+
Moi idem, mais c'est quand je suis plein!!
Alors une solution: ne plus picoler...
...ou alors comme le préconise irongold mettre la radio (Cadena100, Cope, Europa FM, Onda Cero ETC...), on n'entend plus rien. Olé!!
Le bruit du liquide du gasoil est entendu jusqu'à plus ou moins la moitié de capacité du dépôt. C'est un bruit assez clair et ennuyeux par la houle qu'il a à l'intérieur.
Hello everyone.
A greeting ...
sl 1de,
Je ne connais pas ton activité dans le civil because la traduction en anglais, mais ça ne répond pas à la question posé plus haut... D'habitude, tu as réponse à tout, mais là...
Bon c'est pas grave, celà me permet d'apporter ma réponse et ma réponse n'est pas la solution... Donc, j'ai exactement le même prob de glouglou... et là ce n'est pas un prob de bouteille ! Après avoir fait le plein, et une fois arriver vers le 3/4 du réservoir plus de bruit... Est-ce à cause du réservoir en plastic pas assez rigide, de la bulle d'air... des enzimes dans le mazout qui se battent comme des tétards... :hello:
ulysse écoute un peu la "radio de la mer" il ont un beau programme, c'est sérieux elle existe cette radio. :hello:
Si tu as le temps, lis mon dernier ouvrage "Ulysse, l'aventurier des mers"
Je m'excuse auprès des modos pour ce HS.
Allez, je me jette à l'eau pour cause d'hs. Mais certaine personne du FP je voudrais bien les connaitre de visu, cela ne doit pas être triste d'être en leur compagnie. C'est du moins le sentiment que je retiens dans l'échange sur le FP, et ça c'est très bien aussi cette complicité à travers les posts. Pardon pr le HS
Comme on est en HS ? Pour ne plus l'être faudrait créer un "site de rencontre " (sans arrières pensées ) :lol: :lol:
Mais je pense que sur F Peugeot c'est une autre histoire ............ :pt1cable: Salut
