Comment l'as tu deconnecté ?
Si j'avais cette option, je préférerai avoir le petit bouton pour le déconnecter moi même ! Et puis pourquoi le déconnecter ? POur se viander plus facilement ?
surtout pas toucher a l'esp car sans esp l'abs va devenir defaillant!!!!
il font partie du meme bloc hydraulique et le calculateur esp fait l'abs
Le soft resultant est different suivant les véhicules, mais les modules qui le composent sont presque toujours les mêmes. Le projet ne prend que les modules qui l'interessent, et les parametre en fonction de ses besoins, aussi bien en controle moteur que pour la BSI.
C'est pour ça que souvent on peut rajouter l'option dans le soft, mais il faut aussi que la connectique et que l'electronique correspondant soit aussi présente dans le véhicule.... donc ça depend des cas....
Pas de probleme, ça marchera!!
La gestion du push et du voyant est toujours dans le soft, mais si pas de bouton, pas de gestion possible, c'est tout.
