J'ai un défaut intermittent sur mon ABS. Au diagnostic j'ai un "défaut interne C1380 moteur de pompe". Pas les capteurs donc
Avant de changer le bloc hydraulique je vérifie qu'il ne s'agit pas d'un problème électrique, genre contact résistif...
J'ai déjà vérifié le connecteur 26 voies, un coup de nettoyant contact, pas mieux. Il faut que je vérifie le reste, mais je m'y perd dans le faisceau.
Quelqu'un aurait-il le schéma de câblage du circuit ABS pour cette voiture ?
206 SW 2L Hdi 07/2003 RHY OPR 09731
J'en ai un mais des versions précédentes
Merci d'avance.
Greg
Merci d'avance.
Greg
