Cable connecteur Compresseur 508 : Comment est-il raccordé ?
Super_patoch
17 Avril 2009
137
En ouvrant mon capot moteur, j'ai fait tomber un objet lourd qui est venu tomber sur le connecteur situé devant le compresseur de clim. Ce compresseur de clim est devant en bas à gauche. Le connecteur est jaune et connecté sur un connecteur noir.
Le pb c'est que les deux fils de ce connecteur se sont arrachés (en fait ils sont juste ressortis). Je les ai remis : Un Jaune + Vert et un rouge. J'avais mis le rouge devant et le jaune/vert derrière, à priori je n'avais plus de clim.
J'ai remis le jaune/vert devant et le rouge derrière, à priori la clim fonctionne mais j'ai un doute, le différentiel de température était faible ce soir. J'ai mis la clim à fond (cela affiche LO sur l'afficheur) mais pas trop de froid.
J'ai donc un doute si c'est un pb de cablage ou un pb de cable mal enfoncée.
Pour m'aider à avancer, quelqu'un d'entre vous peut-il me dire comment est raccordé ce connecteur entre le fils rouge et le jaune/vert : Lequel est dessus et donc l'autre dessus - avec cela je pourrais ainsi me focaliser sur bien remettre les cables dans le connecteur.
Merci d'avance pour votre aide.
Je n'ai pas la réponse à ta question, mais habituellement, un jaune-vert corresspond à une masse. Si tu as fait des essais en inversant les fils, il est fort probable qu'un fusible ait sauté quelque part ....
En fait j'avais bien remis les bons connecteurs au bon endroit (la masse sur le dessus, la puissance en rouge sur le dessous) mais les connecteurs ne font pas assez loin pour être remis correctement.
Après moulte essais, j'ai fini par casser malencontreusement le connecteur = Du coup pince à dénuder, domino puis je ferais faire une répération sérieuse lors de la révision.
Bonne nouvelle = Cela marche et j'ai de nouveau la clim !
Cdlt
Patrice
