Caméra de recul et camera 360
bend66
19 Novembre 2019
8
Belgique
J'ai une 508 II GT line équipé de la caméra 360.
Quand je fais une manoeuvre arrière celle-ci s'active et quand je repasse en D (marche avant), la caméra avant s'active. Sauf que celle-ci ne s'active que pendant un très court lapse de temps qui ne me permet pas de terminer ma manoeuvre.
Est-ce que il y a moyen de configurer le temps durant lequel la camera avant reste activée ? Ou alors est-il possible de l'activer manuellement ?
C'est vraiment très embêtant comme problème.
je ne sais pas si c'est programmable.C'est exact que la camera ne reste active que quelques secondes, je pense que les concepteurs partent du principe que devant toi tu vois et que la caméra dans ce cas n'est pas indispensable étant donné que tu as les capteurs sur le pare chocs et si tu as le park assist tu a en plus des capteurs sur les ailes. Je ne vois pas l'utilité d'avoir la camera fonctionnelle lors du stationnement en marche avant.(ce n'est que mon avis bien entendu).
Je trouve ça quand même utile car plus précis que les capteurs et permet de voir aussi certains obstacles non détectés par les capteurs. Plus important, la caméra 360 serait très utile par exemple pour voir les bordures.
Lorsque tu appuies sur le toggle switch avec le dessin de voiture tu as la ligne '' assistance au parking '', sa active la camera avant sans durée de temps, juste elle se désactive d'office à une certaine vitesse.
Comme dit au dessus, cette fonction active la camera avant jusqu'à 40 km/h.
De plus, cette fonction est particulièrement pratique pour ceux qui, comme moi, ont un attelage. En effet, lorsqu'on branche une remorque sur la prise, cela désactive les radars et la caméra arrières. Mais en activant l'aide au parking, on récupère la caméra arrière pour les manoeuvres en marche arrière.
Tu appuies sur la touche avec une petite voiture (conduite) puis tu sélectionnes la fonction sur la tablette.
