capteur de pression ou pas
tout dépend si ta voiture est équipé d'origine ou pas. il ne suffit pas d'avoir les capteurs sur les jantes, il faut le récepteur. ;)
Le capteur de pression c est juste un billet de 170 euros chez peugeot et j ai reussi à negocier 120 avec la main d oeuvre
est ce que le kit de reparation 5412 03 est cher, dans mon cas, le capteur fonctionne s'est juste que le filetage de la valve est cassé est n'assure pas l'étanchéité avec le gonfleur.
Merci de votre aide
comme micabake, j'ai cassé le filetage de la valve en voulant dévisser le capuchon pour regonfler mes pneus (le capuchon m'est resté dans les mains avec un bout de la valve)
Est-ce que le kit de réparation 5412 03 suffit (8£ sur www.peugeotcarparts.net) ou faut-il racheter un capteur entier?
Merci pour vos réponses.
