CAPTEUR PRESSION DE PNEU
GUIGOU
23 Mars 2011
BONJOUR A TOUS JE SUIS NOUVEAU SUR LE FORUM.
JE POSSEDE UNE 607 2.7L QUI FONCTIONNE A MERVEILLE .
MAIS J'AI UN PETIT PROBLEME AVEC MES CAPTEURS DES PNEUS .
AU BOUT DE 50 KMS LES QUATRE ROUES S'AFFICHES PRESSION DES PNEUS DEFAILLANTS
ET SI JE ROULE EN VILLE C'EST AU BOUT D'UNE HEURE QUE LE MESSAGE APPARAIT.
POURIEZ VOUS M'AIDER SVP MERCI.
Tout d'abord, évite d'écrire en majuscules, à moins que ton clavier ne soit bloqu" sur CAPS.
Pour la pression, quand tu la contrôles manuellement, ça donne quoi ?
Tes pneus sont dégonflés ?
S'ils ne le sont pas, ça doit être un problème d'électronique.
Après, faut savoir que les capteurs rigides (407, 607) sont assez fragiles, et qu'ils peuvent fuire au niveau de la valve.
Mais les 4 en même temps, c'est tout de même balot :/
non quand je controle la préssion est bonne donc c'est electronique.
passage obliger chez peugeot ?
Si tu n'as pas d'outil de dialogue avec ta voiture pour lire le code défaut ou un "forumeur" prés de chez toi qui pourrait t'aider.
J'ai bien peur que tu ne sois obligé d'aller chez peugeot.
salut guigou
premierement bienvenu par minou :whistle: :whistle:
deuxiemement depuis combien de temps as tu ta voiture ?
et
troisiemement dans quelle region habite tu?
:hello: :hello: :hello:
bonjour.
cela fait un an que j'ai la voiture.
et que veut dire passage obliger pps
merci.
