Bonjour ,
j'ai changé les deux cardans sur mon 807 2.0 l hdi 136
Du coup j'ai aussi changé les deux joint spi ,seulement voila le coter passager pisse l'huile de boite .
Dans le doute d'un mauvais montage du spi je l'ai changer 3 fois donc la je pense que le soucis ne viens pas de la.
Pour moi, l'huile sort entre la porté du cardan et le joint .
il s'agit d'un corteco de diamètre 32 intérieur.
Quelqu'un aurais t'il le diamètre d'un cardan d'origine que je le compare a celui acheter sur oscaro .
Auriez vous une idée ?
