J'ai bien voulu faire une recherche mais nbe sachant pas ce que c'était je n'ai pas su ou chercher, merci pour vos infos et sinon comment ceci se change?et les gars, avant de poster, faites une recherche, il y a eu le même sujet hier
J'ai déja depuis qques temps le voyant "moteur déficient système entipollution défaillant" ceci a t-il un rapport?bonjours oui c'est le swirl ( tu aura normalement le voyant moteur déficient mais tu peut rouler comme sa )
Merci j'irai voie demain chez peugeot si ils peuvent me vendre une petite rotuleoui ca peut venir de ça
La membrane bouge bien donc je pense changer que la biellette par contre la je n'arrive pas à la déboîter de la tige sur le véhicule,une petite aide serai la bienvenu je n'ose pas forcer pour ne pas tordre la tigequand tu aura achete tu pourra recuperer que la biellette mais le mieux serait de tout changer.
Merci je vais essayer demain quand j'aurais la pièce, car la sur la voiture j'ai beaucoup forcé mais rien n'y faitElle sort de la tige en tirant un peut quand meme. faut tirer sur le cote.
Oula alors je n'ai pas du regarder où il fallait,la où il y a la membrane le bloc est fixé par 3 ou 4 vis torx, je n'ai pas bien vufaut enlever le bloc complet, y'a 3 boulons de 10......
31€ la pièce et 57€20 avec la MO chez Peugeot
c'est ce qu'ils mon dit,à savoir que c'est un petit garage agent Peugeot et non à la concession
oui c'est bien ce que je pense aussi,ils commandent aujourd'hui et c'est changé demain
