salut,
Donc le plus dur pour le compteur c'est l’alignement des aiguilles du compteur.
Après il y a différentes LED, des LED de 1.5mm et des CMS.
Pour remplacer les ampoules, une LED et une resistance et le tour est joué, après faut bien disposer l'ensemble pour remettre en place surtout l'autoradio.
Après chaque éléments à ses contraintes, la clim c'est l'afficheur LCD à demonter (moi je l'ai dessouder pour pas casser) les interrupteur de levre vitre sont fragile mef en l'ouvrant, les pattes en cuivres n'aime pas la manipulation, j'en ai cassé deux sur le premier bouton avant de savoir si cela me convenait et pour connaitre la polarité mais vite réparé avec de l'étain.
Pour le démontage aucunes surprises pour ma part, juste peut être le bouton des rétroviseurs, il se démonte pas le dessous et faut pas tirer dessus
Mais en vrai cela rends encore mieux en vrai par exemple sur la photo cela fait rose, c'est pas ça du tout en vrai, rouge puis tends vers le violet à la jonction entre le bleu et le rouge et franchement pas rose.
Je ferai la même manip sur ma 607 mais les CMS sont encore plus petites
