Changement Autoradio Peugeot 108
Discussion dans 'Peugeot 108' démarrée par nothing_fr, 9 Février 2020.
  1. nothing_fr
    nothing_fr Membre
    Inscrit depuis le :
    9 Février 2020
    13
    "J'aime" reçus :
    Je dois récupérer ma 108 demain (achat d'occasion) et j'aimerais savoir si quelqu'un à déjà changé son autoradio ? (le simple sans écran tactile mais avec BT / Tel mains libres).
    Si, oui, est-ce que vous avez les dimensions du poste qu'il faut dans la 108 ?
    Je louche sur un double din Android avec Ecran 7" mais les dimensions je suis pas vraiment sur...
    Merci d'avance pour vos infos !
    #1 nothing_fr, 9 Février 2020
  2. cdsb90
    cdsb90 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    2 Mars 2018
    685
    "J'aime" reçus :
    50
    Il faut un cache spécifique qu'on achete chez Peugeot. Tu mets le poste à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de place derrière, on ne peut pas mettre de poste cd déjà.
  3. DiDOGT
    DiDOGT Membre
    Inscrit depuis le :
    10 Janvier 2021
    5
    "J'aime" reçus :
    Regarde sur aliexpress, j’ai commandé un 2 din 4go de ram 8 cœurs au vendeur « autojeta », je t’en dirais plus quand je l’aurais reçu et installe mais je pense que tout roule au vu des avis clients. de plus le vendeur m’a assuré que le bluetooth se connectais aussi vite que le poste d’origine donc en 2/3s et que la tablette démarrée en 15s a froid et 3 en veille (3s même après un bref arrêt du moteur de 2/3min)
  4. LoDeNo
    LoDeNo Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    30 Décembre 2016
    180
    "J'aime" reçus :
  5. DiDOGT
    DiDOGT Membre
    Inscrit depuis le :
    10 Janvier 2021
    5
    "J'aime" reçus :
    Perso le vendeur a qui j’ai commandé mon 2 din 4x64 / 8 cœurs sur aliexpress m’as dit que l’adaptateur 2 din (cadre) était fournis avec :) j’avoue que je l’ai payé bonbon par contre (300€) mais il devrais valoir le coup.
    4g via carte SIM, CarPlay, playstore donc toutes les applis android, netflix pour les long trajet peut être pas mal (surtout qu’on se fais pas mal c**** sur l’autoroute avec 68 bourrins) et YouTube pour les petits avec la carte SIM 4g même pas besoin de mettre son partage de connexion via smartphone.
    J’espère ne pas être déçus, je vous en dirais plus quand je l’aurais reçu et installé !
  6. nothing_fr
    nothing_fr Membre
    Inscrit depuis le :
    9 Février 2020
    13
    "J'aime" reçus :
    Ok, perso j'ai vu CELUI-LA comme autoradio.
    Mais par contre c'est bien précisé qu'il faut un décodeur CANBUS pour les contrôles au volant :
    [​IMG]
    J'avoue que c'est un poil galère cette histoire, j'ai trouvé un kit qui a l'air d'être OK.
    Mais je pige pas trop comment tout ça fonctionne concrètement...
  7. LoDeNo
    Inscrit depuis le :
    30 Décembre 2016
    180
    "J'aime" reçus :
    Le connecteur CAN permet d'intercepter les commandes envoyés par les volants/commodos sur le CANBUS. Je suppose que l'autoradio d'origine doit avoir une sorte de boitier CAN intégré spécifique à la marque, mais quand tu achètes un matériel standard le boitier CAN ne peut évidemment pas être intégré alors il faut acheter séparément celui qui correspond à ton véhicule.
    Dans le lien que tu donnes pour le CAN bus, je pense que les trois connecteurs blancs doivent se brancher sur les connecteurs arrivant de la voiture et que le gros connecteur noir doit être prévu pour se brancher derrière ton nouvel autoradio.
    Pour info: vision arrière du module multimédia d'origine d'une peugeot 108 :
  8. nothing_fr
    nothing_fr Membre
    Inscrit depuis le :
    9 Février 2020
    13
    "J'aime" reçus :
    Super merci, c'est donc bien ce que j'avais compris aussi... par contre il va me falloir en plus les adaptateurs USB et Antenne en plus...
    y'a un kit tout en un avec la façade qui pourrait le faire... ça commence a chiffrer par contre :/ 300€ le poste + 130€ d'accessoires...
    J'ai du mal a me rendre compte par rapport a une installation en concession ?
    Par contre est-ce que tu aurais les dimensions exactes des autoradio d'origine ? j'arrive pas a trouver l'info. J'ai un doute sur la profondeur surtout...
    #8 nothing_fr, 16 Février 2021
  9. nothing_fr
    nothing_fr Membre
    Inscrit depuis le :
    9 Février 2020
    13
    "J'aime" reçus :
    Sinon, il y la version tactile trouvable à 300€ environ (occasion) :
    [​IMG]
    Mais ça me semble très limité en fonctionnalités / customisation (pas d'installation d'apps etc...)
  10. LoDeNo
    Inscrit depuis le :
    30 Décembre 2016
    180
    "J'aime" reçus :
    Ton lien vers le "kit tout en un" ne mène à rien.
    Je verrai pour te donner les mesures exactes si tu veux mais dis moi tout de suite tout ce que tu veux car je ne vais pas le faire 36 fois :D
    Je suppose que tu as l'autoradio simple dans ta 108 :
    Si tu veux le remplacer, tu as trois choix :
    Choix 1 : Un modèle custom comme ceux que tu proposais dans tes choix précédents
    Avantages :
    - fonctionnalités au top (bien mieux que la grande majorité des solutions constructeur actuellement sur le marché)
    - personnalisation possible selon modèle (sur un Android 10 par exemple, c'est très large)
    - rapport prix le meilleur, bien que les modèles haut de gamme puissent être chers aussi
    Inconvénients :
    - la belle galère pour le montage (trouver tous les bouts, les adaptateurs, les infos nécessaires, s'assurer de la compatibilité ...)
    - en cas de panne hors garantie ... tu recommences à zéro à moins d'être sûr de retrouver exactement le même modèle
    - intégration physique à réfléchir
    Choix 2a : Le modèle d'écran 7 pouces d'origine constructeur d'avant 2018
    Avantages :
    - ultra simple à monter, plug and play en gros
    - Intégration physique nickel
    - pas cher d'occaz (j"en vend un à 250€ sur LBC :D )
    - invisible pour ton garage Peugeot
    Inconvénients :
    - pas de personnalisation
    - fonctionnalités limitées (à peu près les mêmes que ton autoradio actuel, mais en nettement plus attrayant d'aspect et d'utilisation)
    Choix 2b : Le modèle d'écran 7 pouces d'origine d'après 2018
    Avantages :
    - Android Auto/carPlay, donc une certaine personnalisation
    Inconvénients :
    - personnalisation limitée au cadre Android Auto/Carplay
    - très difficile à trouver à bon prix (j'ai trouvé à 700€ neuf ...)
    Personnellement, j'ai opté pour le choix 2b pour ma 108 (j'avais déjà l'écran du 2a), et pour une sorte de choix 1 pour ma 308.
    S'il n'y avait pas cette question de trouver tous les adaptateurs et compagnie, il est clair que la solution 1 a de loin le meilleur rapport perfs/prix.
    Et pour info, j'avais demandé à ma concession peugeot combien ça me couterait de faire monter un "choix 2b" en passant par eux : 1300€ le poste, plus la pose...
    #10 LoDeNo, 17 Février 2021
  11. nothing_fr
    nothing_fr Membre
    Inscrit depuis le :
    9 Février 2020
    13
    "J'aime" reçus :
    @LoDeNo j'ai surtout besoin de la profondeur, car je sais qu'il faut un autoradio pas trop profond pour que ça passe, mais je sais exactement celle de l'autoradio de série.
    Oui c'est bien le simple que j'ai dans ma 108.
    J'ai mis à jour le lien du kit "tout en un".
    Ah ouais 1300€... donc c'est clairement rentable le ratio recherche / prise de tète / coût au final... j'avais un doute jusqu'ici. Merci en tout cas pour tes retours !
    Je vais rester sur le choix 1 qui me semble le plus intéressant globalement rapport confort / fonctionnalités / prix
    #11 nothing_fr, 17 Février 2021
    LoDeNo aime votre message.
  12. LoDeNo
    Inscrit depuis le :
    30 Décembre 2016
    180
    "J'aime" reçus :
  13. nothing_fr
    nothing_fr Membre
    Inscrit depuis le :
    9 Février 2020
    13
    "J'aime" reçus :
    Je me suis fait la même remarque en comparant celui de 108 / C1 / Aygo qui sont censé être les mêmes...
    Sur la photo de celui de la C1 y'a pas d'USB je pense. Par contre entre Aygo et 108 y'a 10livres d'écart et pourtant ça semble être les mêmes :
    #13 nothing_fr, 18 Février 2021
  14. LoDeNo
    Inscrit depuis le :
    30 Décembre 2016
    180
    "J'aime" reçus :
  15. LoDeNo
    Inscrit depuis le :
    30 Décembre 2016
    180
    "J'aime" reçus :
    dimensions de l'écran d'origine :
  16. nothing_fr
    nothing_fr Membre
    Inscrit depuis le :
    9 Février 2020
    13
    "J'aime" reçus :
    super ! merci beaucoup !
  17. LoDeNo
    Inscrit depuis le :
    30 Décembre 2016
    180
    "J'aime" reçus :
    Je t'en prie.
    Et si certains sont intéressés, ce poste en photo est à vendre. 250€, état nickel.
  18. nothing_fr
    nothing_fr Membre
    Inscrit depuis le :
    9 Février 2020
    13
    "J'aime" reçus :
    J'ai comme un léger doute sur le Joying, je pense que ça passerais mais bon :
    [​IMG]
  19. LoDeNo
    Inscrit depuis le :
    30 Décembre 2016
    180
    "J'aime" reçus :
    Ca va être tendu !
    - La partie basse est bien plus imposante que l'original. Il faudrait que tu démontes ton poste pour voir s'il n'y a pas un truc qui va géner.
    - avec les cables, adaptateurs et autre CANBUS, ça fait un paquet de choses caser derrière, à voir aussi s'il y a possibilité de fourrer tout ça dans ses recoins, sur les côtés ...
  20. LoDeNo
    Inscrit depuis le :
    30 Décembre 2016
    180
    "J'aime" reçus :
  21. nothing_fr
    nothing_fr Membre
    Inscrit depuis le :
    9 Février 2020
    13
    "J'aime" reçus :
    Oui j'était tombé dessus, mais les avis a propos du site étaient pas folichons globalement. Après eux ils mettent que 15cm ça passe a priori... va savoir :/
    Je vais peut être attendre un retour de notre ami @DiDOGT du coup :p
    #21 nothing_fr, 18 Février 2021
  22. DiDOGT
    DiDOGT Membre
    Inscrit depuis le :
    10 Janvier 2021
    5
    "J'aime" reçus :
    Colis enfin reçus après 2 long mois, je l’installe demain matin, je vous dirais si c’est facile ou non d’installation et est-ce que tout était déjà présent dans le kit (antenne, canbus etc) mais à priori oui, j’avais posé la question au vendeur et il m’avais dit que oui !
    Petit plus, caméra de recul gentillement offerte, je vais peut-être l’installer si pas trop compliquer.
    j’espère que ce seras facile car je n’ai absolument aucune connaissance en électronique, et n’ai jamais monté de tel autoradio.
    Cadre fournit, et apparemment ça m’as l’air plutôt pas mal plug and play (juste à brancher les grosses prise reliées aux fil je pense)
    je vous en dirais plus une fois installer !!
    J’ai pris la plus grosse version a presque 300€ avec port sim 4g, carplay et 2x64go.
  23. nothing_fr
    nothing_fr Membre
    Inscrit depuis le :
    9 Février 2020
    13
    "J'aime" reçus :
    Ok super ! j’espère que tout ira bien pour ton installation ! on attend des news avec impatience
  24. LoDeNo
    Inscrit depuis le :
    30 Décembre 2016
    180
    "J'aime" reçus :
    Hormis les questions d'adaptateurs à trouver et de placement physique dans l'espace restreint, c'est assez facile à monter ce genre chose. J'en ai monté un dans ma 308. Pour la caméra le plus compliqué c'est de la poser proprement (y compris passage de fil).
    Ce qui serait sympa ce serait de prendre une tonne de photos : le matériel avant travaux sous tous les angles, (pour voir les connecteurs autoradio/adaptateurs/108 notamment) et puis les étapes de la pose. Ca pourra d'ailleurs de servira plus tard si tu as des questions, au lieu de devoir tout redémonter :)
  25. nothing_fr
    nothing_fr Membre
    Inscrit depuis le :
    9 Février 2020
    13
    "J'aime" reçus :
    des nouvelles @DiDOGT ? ça sent mauvais le manque de nouvelles :p
  26. LoDeNo
    Inscrit depuis le :
    30 Décembre 2016
    180
    "J'aime" reçus :
    J'espère qu'il va nous faire un retour : positif ce serait super, mais même avec déboires c'est informatif.
  27. nothing_fr
    nothing_fr Membre
    Inscrit depuis le :
    9 Février 2020
    13
    "J'aime" reçus :
    du coup je suppose qu'on aura jamais de news de @DiDOGT ?
  28. LoDeNo
    Inscrit depuis le :
    30 Décembre 2016
    180
    "J'aime" reçus :
    Je suppose aussi et c'est dommage
  29. Dinkys
    Dinkys Membre
    Inscrit depuis le :
    7 Septembre 2021
    15
    "J'aime" reçus :
    2
    Tout d'abord merci à vous pour cet excellent sujet qui m'a bien aidé dans mon projet. ;) Je viens aujourd'hui vous trouver car j'aurai besoin d'éclaircissement avant de me lancer dans l'aventure. Je m'explique :
    Ma copine possède une C1 de 2018 avec un écran monochrome simple (le orange). Je souhaiterai le remplacer par la version d'origine post-2019 avec le Mirror Screen (enfin j'espère). J'ai lu que c'était du plug and play @LoDeNo . Es-tu sûr de cela ? Car en regardant l'arrière des deux postes, une prise semble différente. Faut-il prendre un adaptateur ? Ou bien il y a-t'il la prise en attente sur le faisceau de la voiture derrière ?
    Ecran monochrome :
    Ecran tactile
    Merci d'avance pour vos réponses. ;)
  30. LoDeNo
    Inscrit depuis le :
    30 Décembre 2016
    180
    "J'aime" reçus :
    Ca a été plug'n play pour moi en passant d'un modèle 7 pouces de 2017 à un modèle 7 pouces de 2019. Ton cas est différent, de ce que je vois sur tes photos il y a effectivement un connecteur carré supplémentaire. Logiquement, ce doit être la caméra arrière que tu n'as pas sur ton modèle mais qui équipe les véhicules qui ont les écrans 7 pouces. Je dirais que tu n'auras pas le câble en attente du coup mais que ça ne gênera pas (c'est ma supposition, pas d'expérience hein).
    Et aussi petite correction dans ton texte : tous les écrans 7 pouces depuis le début gèrent le Mirrorlink, que ce soit le modèle de 2014 ou le nouveau modèle. Et le mirrorlink c'est un peu pourri.
    Ce qui est bien c'est d'avoir en plus AndroidAuto, qui lui est très bien mais n'existe que sur le modèle les plus récents.
    #30 LoDeNo, 7 Septembre 2021
Partager cette page
    Rejeter la notification
