Ca a été plug'n play pour moi en passant d'un modèle 7 pouces de 2017 à un modèle 7 pouces de 2019. Ton cas est différent, de ce que je vois sur tes photos il y a effectivement un connecteur carré supplémentaire. Logiquement, ce doit être la caméra arrière que tu n'as pas sur ton modèle mais qui équipe les véhicules qui ont les écrans 7 pouces. Je dirais que tu n'auras pas le câble en attente du coup mais que ça ne gênera pas (c'est ma supposition, pas d'expérience hein).
Et aussi petite correction dans ton texte : tous les écrans 7 pouces depuis le début gèrent le Mirrorlink, que ce soit le modèle de 2014 ou le nouveau modèle. Et le mirrorlink c'est un peu pourri.
Ce qui est bien c'est d'avoir en plus AndroidAuto, qui lui est très bien mais n'existe que sur le modèle les plus récents.
Merci pour ta réponse. Je voulais savoir, quand on remplace l'autoradio, il y a un code, une manip' à la valise à faire ? Ou bien je branche et ça marche sans rien faire ? Histoire que je ne me retrouve pas sans rien si cela ne marche pas de mettre l'écran tactile
