Bonjour à tous Je suis dans une impasse, les batteries ce n'est plus ce que c'était, c'était beaucoup plus simple avant
Comment changer la batterie sur ce véhicule ? Elle se situe dans le coffre dans la partie arrière gauche, je distingue bien la borne (-) et la borne (+)mais il y a plein de câbles de branchés à cet endroit là et je me demande bien comment je vais pouvoir la changer... et si quelqu'un pourrait rappeler aussi l'ordre des pôles quand on débranche une batterie ainsi que quand on la rebranche ? voici quelques photos, Cordialement.
sous le capot rouge
sous cette plaque qui contient des tonnes de câbles nous pouvons voir la borne (+)
Donc suffit il juste de desserrer ce boulon là et la plaquette du haut va se soulever et ensuite mettre l'autre batterie et resserrer ce boulon et point final ? ou alors faut il débrancher des câbles sur la plaquette là où il y a tous les câbles ?
Cordialement.
sous le capot rouge
Cordialement.
