changement condensateur de climatisation
chicobrasil
22 Novembre 2016
275
40
28
question : comment faut 'il procéder pour changer le condensateur de climatisation ?
je pense qu'il n'est pas nécessaire de déposer la face avant, mais simplement retirer les 2 silent bloc qui maintiennent le radiateur pour le faire basculer en avant (vers le parebrise) afin de dégager le condensateur qui est prit en sandwich entre le radiateur et le ventilateur
si vous avez un schéma ou un tuto je suis preneur, idem pour des conseils
Comme les conseils ne viennent pas :dent: voici la procédure qui finalement est simple et ne demande pas de démonter la face avant
temps à prévoir sans se presser 1h-1h30, outil un tournevis plat , une clef de 10
1) retirer les 2 silent bloc qui maintiennent le radiateur en les faisant sortir de leur emplacement avec un tournevis, le radiateur n'est pas fixé au châssis, simplement maintenu par ces silent bloc sur le haut.
2) retirer les 2 durites qui sont branchées sur le radiateur (mettre une bassine dessous) pour récupérer le liquide de refroidissement qui sera ensuite jeté
3) retirer le radiateur pour accéder au détendeur de climatisation.
4) dévisser les 2 arrivées gaz (clef de 10) qui sont branchées sur le détendeur de climatisation et les retirer (il y aura une petite résistance, car elle s'emboitent dans le détendeur)
5) retirer le condensateur vers le haut, retirer les 2 silentbloc à la main en haut, et il est simplement emboité sur 2 ergots sur le bas
6) en profiter pour nettoyer le radiateur, soufflage du compartiment ou se situe le ventilateur et des ailettes de celui ci
7) faire les opérations inverses pour tout remonter correctement, et on finira par le remplissage du radiateur avec un nouveau liquide de refroidissement, en pensant à bien chasser l'air en ouvrant le bouton de purge (comme on le ferait avec des radiateurs de chauffage) situé sous le conduit du filtre à air et faire tourner le moteur avec le bouchon du radiateur ouvert le temps qu'il monte à 90° et faire le complément au fur à mesure. Le circuit a besoin d'environ 4 l pour être opérationnel.
8) recharge du gaz de clim en utilisant du R134, bouchon noir sur le système de climatisation si bouchon de couloir différente utiliser un autre gaz
tuto ici https://www.nomaallim.com/remplacer-radiateur-5008.html
