Je suis possesseur d'une 307 2.0 hdi 110cv de 2002. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai des soucis de démarrage lors des températures basses.
J'ai entendu dire que le démarreur d'origine (1.4kW) est sous-dimensionné pour ces moteurs. Après avoir lu plusieurs posts concernant ce problème, j'ai suivi plusieurs personnes en achetant un bosch de 1.7kW (ref 0 986 013 240) chez Oscaro.
En recevant le colis, il me parait plus grand que celui d'origine et surtout une fois le démarreur d'origine dans mes mains, je me rends compte que nouveau à 2 dents de moins. Est-il compatible ? Je me dis qu'étant donné qu'il est plus puissant, le diamètre du pignon est plus petit = plus de couple et que pour compenser ce diamètre il y a deux dents de moins.
Comment puis-je être sur que ce démarreur est compatible avec ma voiture ? ( à part bien entendu, prendre le risque de le monter et de casser le moteur )
