Bonjour, quelqu'un a t-il déjà changé de klaxon pour un biton ? Je sais,certains diront ce n'est pas la peine il va bien assez fort ou on ne l'utilise qu'une fois par an !!! mais il n'est vraiment pas harmonieux ni puissant.J'aimerai mettre celui d'une 308 ou 3008 biton. Si vous avez des conseils , ils seront les bienvenus.
Hello, J'avoue j'ai été surpris par ce klaxon que je trouve (bizarre et moche). par rapport à mon ancienne 307 et peugeot 2008 ancienne génération il fait moins qualitatif mais bon... je ne m'étais pas posé la question du changement. Je sais mon post ne te sert pas mais j'acquiesce
Installé . il se trouve dans le compartiment moteur, avant gauche (coté conducteur.) Démontage plus facile que si il avait fallu retirer un pare-boue.j'ai monté un klaxon Biton de DS7, 24€ à la casse frais de port compris.j'ai coupé et transformé la patte d'attache du biton pour la fixer sur la patte d'attache de celui d'origine. Méconnaissable , et puissant. Si ça peut aider.
Bonjour , je suis désolé , je n'ai pas pris de photos lors du montage. En voici une que je viens de prendre. Les klaxons sont sur une patte l'un au dessus de l'autre, et on voit l'écrou qui fixe cette nouvelle patte soutenant les 2 Klaxons à l'emplacement de l'ancien klaxon sur la patte d'origine. La fiche de connexion électrique est la même que pour la DS7. donc pas de transformation du circuit électrique.
Salut @Tous Et un grand merci à @XV1900 pour ce tuto ci-dessus!.. Ainsi j'ai pu me faire envoyer un klaxon-bi-ton, via la Casse, d'une pôv. DS7 neuve qui avait terminé sa brève vie au fond d'un ravin pyrénéen!.. Soit 29 euros franco de port, je les ai illico installés dans ma 2008!.. A l'avant-gauche il y a largement la place pour les 2 klaxons étagés.. J'ai même laissé la patte de leur support d'origine faisant chevaucher ces 2 'escargots'!.. il n'y avait plus qu'à faire l'échange en lieu et place sur la patte de fixation existante..Et y'avait plus qu'à re-connecter vu les même fiches DS7/2008!.. Essai "dans le garage": pouuuaaah!!......!!..Ca "décoiffe"..Mes poilus curieux à 4 pattes se sont vite barrés ventre à terre!.. Merci encore!!....
Salut @Starskier Arf, chais pas, j'ai jamais été voir sous le capot du 3008!.. Mais amha et j'ai l'oreille musicale, le klax du 3008 "sonne" exactement" comme celui de la DS7 ou de celui de la 508rxh que j'ai aussi possédée..Et disons-le: très autoritaire!!.. Dans le détail: les klaxons cités sont des 2 tons soit sous forme de 2 escargots noirs vernis et branchés en série ou en //..chais pu!.. Le simple klax en forme d' "escargot" est monté de série sur les 2008 ou comme sur la DS3 de 2016 du fiston..Le son est rikiki!!.. J'ai remarqué,comme @XV1900, sur qui j'ai 'flemmardisement' pompé sur son montage, que les fiches de connexion sont logiquement les mêmes types du group PSA je suppose..Les klaxons idem.. ..
Bonjour Effectivement, klaxon aphone je n'avais pas encore eu l'occasion de l'utiliser mais par quoi le remplacer, sans forcement passer par une "casse" ? Merci
Bonjour, @Pegase38 Je suppose que simplement en commandant un Klaxon de DS7 dans une concession Citroën ! Si c''est de l'officiel que tu veux, sinon sur le net du made in china, du presque pareil au même en le commandant chez Citroën ! Que tu le paieras certainement plus cher pour rien... Ps: Merci à XV1900 pour la photo ! De quelle phase sont vos 2008 ? (1 / 2 / 3 ) Je ne l'ai jamais utilisé en 3 an !!! Faudra que j'écoute ça !
Salut @Pegase38 C'était surtout un caprice sonore..Supprimer ce klaxon de baudet à moindre coût, simplement et très facilement.. Pourquoi la casse?..Parce que le klaxon est un organe compact, blindé en son corps et rarement endommageable.. Le mien venait d'une DS7 Crossback neuve,accidentée et mort-né!..Et je suis pour le recyclage responsable Donc pas question de remettre du neuf, alors on enlève et on rebranche rapidement car la fiche est la même!.. La simplicité avec laquelle @XV1900 a fait sa manip.m'a convaincu et j'ai fait exactement pareil!..
Oui tout à fait , mais j'ai couper la partie superieur de la patte , percé la partie inférieure pou y fixé le 2eme klaxon. pour les avoir cote à cote et je l'ai fixé au bout de la patte d'origine du 2008. @+
Salut @XV1900 ...@PERROT Je confirme sur la photo.. Moi je n'ai rien modifier, je me rappelle avoir juste tordu un peu une patte pour la positionner idéalement en face et vers la patte du support-moteur reliée par la vis-écrou..
