Changement de pneu et valves ?
Guillaume45
4 Novembre 2009
389
Je dois changer les pneu du 807 qui est équipe de détecteur de pression
Est ce que le garage qui va me monter les pneu doit changer les valves ou bien il faut garder tout l ensemble déjà présent sur la roue ?
Guillaume
Bonjour Guillaume,
J'ai changé mes pneus récemment, l'ancien propriétaire m'avait prévenu en m’expliquant de toujours dire au garage qu'il y avait des valves avec capteur de pression.
Choses faite et heureusement car c'est l'apprenti qui s'occuper de monter les pneus et je lui ai dit, vous verrez attention car il y a des valves avec capteur de pression, du coup le patron et venu l'aider.
Donc par principe maintenant je le dit toujours, comme cela il ne les abimes pas et tu n'as pas à les changer.
Je confirme, lorsque j'ai acheté mon véhicule les deux pneus avant ont été changés et le garage qui a changé les pneus a bousillé un capteur :fou: , il y'en a pour 180€ avec la main d'oeuvre chez peugeot pour le changement du capteur. Les gars de chez peugeot me confirme qu'il faut faire très attention lorque l'on démonte le pneu de la jantes, les capteurs sont fragiles.
