Bonjour à toutes et tous, Je souhaiterais savoir si vous aviez déjà changé les haut-parleurs de votre Peugeot 3008 et si oui pour quelles raisons précisément ? Ayant récemment acquis mon véhicule d'occasion non équipé de l'option "kit jbl" (c'est l'idéal je pense), je souhaite toutefois obtenir un son de bien meilleure qualité sachant que je ne recherche surtout pas de puissance (je ne souhaite pas d'ampli et souhaite conserver la roue de secours ), ni les "boom boom" du genre techno. En gros un équilibre entre dynamisme et clarté. - Auriez-vous, s'il vous plait, des marques à me conseiller, voire des modèles des plus adaptés au peugeot 3008 (pour vous) ? - Il me semble qu'à l'avant il s'agit de poser un kit éclaté en 165 mm et à l'arrière des haut-parleurs en 130 mm. Est-ce bien cela ? - Connaissez-vous des sites d'achat en ligne (pourquoi pas ?). Merci à vous toutes et tous, Bat76 PS : Je connais assez bien la marque "Morel" (équipement maison) mais je ne sais pas ce que ça donnerais en haut-parleur (cependant très cher je trouve...).
perso , si tu ne veux pas de boom boom , ni d'ampli , je trouve déja que le son sur le 3008 est de trés bonne qualité ! changer pour un poil plus . à moins que tu n'es pas le wip nav, et là, le son est peut etre différent .
Tout a fait daccord pour le Boum Boum . J'ai changé les 2 av et 2 ar pour avoir une meilleur bande passante puisque ceux d'origine au niveau sonorité je ne les trouvais pas génial ( chacun son choix). Le plus long c'est le démontage de la garniture de porte surtout si vous n’êtes pas équipé du petit outil pour enlever les agrafes. Le HP d'origine sont vissées et non pas fixé avec une rivet pop. Il ne faut pas oublier d'acheter l'adaptateur de câble pour le branchement des nouveaux HP.
Bonsoir, Merci pour vos réponses. J'aimerais toutefois tenter d'améliorer la qualité sonore de l'habitacle même si, il est vrai qu'avec le wipnav le son est correct mais bon... Je prends note pour tes informations et tes conseils techniques rosnysbois. Qu'a tu mis comme hp dans ton 3008 ? Quel est ton sentiment après changement ?
JBL, mais quel modèle j'en saurait pas vous le dire. Changement total coté sonorité, le résultat est flagrant avec un cd ou un Mp3. Sur le forum de la 308 il y a un topic, c'est tout a fait les memes manips pour le demontage sauf la fixation des hp qui sont fait par une vis cruciforme sur la 3008.
Merci j'irai donc voir. Si d'autres veulent partager leur expérience, votre message est le bienvenu question son.
Bonsoir, J'ai trouvé ce kit éclaté JBL, celui-ci : GTO 6528C - Système de haut-parleurs de 16.5 cm, 2 voies : http://www.sebastoautoradio.net/produit-9864-Kit-Haut-Parleurs-16.5CM.-JBL-GTO6508C.html - Qu'en pensez-vous ? -Est-il possible de les mettre dans un 3008 à l'avant ? - Quelqu'un peut-il m'indiquer à quoi sert la partie en haut à gauche de l'image ? Doit-elle se placer en plus du hp et du tweeter ? Si c'est le cas, où ? Merci à vous.
C'est le filtre avec une entrée et deux sorties une pour le woofer et l'autre pour le tweeter . Ce filtre se place à la sortie de l'ampli IN du filtre et vers les HP , WF et TW.
Bonjour, merci Autober pour ta réponse ! - A propos du filtre, est-il donc obligatoire ? - Est il visible ? - Doit-on le fixer de façon apparente sur une portière ou sur le tableau de bord ou se cache t-il, se glisse t-il sous l'un des deux (portière ou tableau de bord) ? Merci.
Salut, Attention, ce kit fonctionne sous 2 ohm. L'ampli de ton wipnav risque de ne pas trop aimer à la longue. Les filtres se cachent facilement dans la porte. Sinon tu as Focal qui fait des KE avec filtres intégrés aux woofers et tweeters.
Ok merci donc en résumé il me faudra trouver pour l'avant un bon KE avec ou sans filtre intégré ayant une impédance 4 ohms. Quel est selon vous un bon rapport qualité/prix ? Auriez-vous des exemples de modèles qui pourraient améliorer le son par rapport au matériel d'origine du 3008 ? D'autres me disent que cela ne sert à rien de changer les hp et qu'il faut valoriser le son en mettant uniquement un petit ampli sous le siège avant (3cm d'épaisseur) du genre 2X65 w rms (celui-là par ex. : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/732859155.htm?ca=2_s#) et utiliser l'autoradio standard du 3008. Qu'en pensez-vous ? Merci .
Peut-être qu'un sujet dans la section Electronique Embarquée aura plus de vues... Il y a quelques fana de sonorisation ici, mais pas forcément en section 3008.
Bonjour a tous, Ca y est je viens de remplacer les HP que j'avais mis en 2013 Alpine a l'avant et JBL a l'arriere remplacé par des Focal, ISU165 a l'avant et ICU 130 pour l'arriere, cout total de cet evolution - de 250€.
Bonjour, a tous, Rosnysbois quand tu a changer tes enceintes, tout le reste été d'origine ? quel résultat a tu ressentie sur avec les ISU165 ? Bat76 ? a tu changer tes enceintes au final ?
bonjour je déterre pour essayer d'avoir des retours d'expérience sur cette question... sortant d'un pack JBL avec caisson dans le coffre j'aimerais faire quelque chose. si vous avez des expériences à partager sur 3008 1 phase 2 de 2013.
