Changement tweeter audio
steph0340
15 Octobre 2013
299
6
18
126
J'ai lu sur un autre site que certains avaient changés leurs tweeter ( achat sans option focal), avec un plus indéniable sans changer forcement le reste.
Certains d'entre vous ont ils fait cela ? et par quoi ?
Tu as lu cela ou ?
sur le forum caradisiac, un mec en Martinique, il a mis des infinity (ref-275tx), mais pas trouvable en France, juste aux US
Hello,
Pour moins cher que les infinity 275tx et dispo chez nous, il y a pour 40-50 euros chez JBL les tweeters de 19mm, les Club 750T. Mêmes caractéristiques de puissance (45w/135w) que les infinity, sans pouvoir te dire si le rendu est moins bon ou mieux que chez infinity.
Le changement des tweeters d'origine m intéresse aussi, mais comme je n'ai pas encore réceptionné mon 3008 (arrivé en concession fin avril mais toujours en attente d'immatriculation, grrrrrr :mad:) je n'ai pas encore pu vérifier ce qui est installé d'origine lorsqu'on ne prend pas l'option focal. Impossible de trouver des infos sur les caractéristiques des tweeters de base (si quelqu'un a des infos, un grand merci), mais je pense que le gain qualitatif devrait être réel pour un petit investissement.
Reactions: calimereau
Je crois avoir lus quelque part que c'est du Pioneer d'origine. Mais je suis loin d'être sûr.
Sinon, pour 40€ on trouve les Focal TWU 1.5
Pour info, possibilité de faire monter en remplacement des hp d'origine des kits plug-and-play Focal (focal-inside)
Pour le 3008, 2 kits possibles:
JEU DE 2 HAUT-PARLEURS + 2 TWEETERS, pour l'avant
JEU DE 2 HAUT-PARLEURS ARRIERE, pour l'arrière.
Option un peu couteuse (+/- 640 euros) montage inclus, dont 500 euros pour les 2 kits), surtout quand on rapporte le prix à l'option Focal d'origine.
Je ferai bien l'installation moi-même mais pas encore trouvé la notice de démontage des panneaux de porte.
Pour les tweeters, c'est tout simple il faut juste déclipser le cache (tweeter d'origine Pioneer, sans référence commerciale exploitable).
Pour l'instant, j'hésite encore...
Si quelqu'un a peu expérimenté le rendu des 2 kits Focal pour rapport aux hp d'origine, je suis preneur de toutes vos impressions.
20190216_0741092.jpg Bonjour,
Petit update, concernant le changement de tweeters et/ou le remplacement des hp d'origine (installation des packs Focal-inside)
Je précise immédiatement que je ne fais ici que livrer mon ressenti personnel. Il s'agit de mes impressions et je n'ai pas fait de "mesures"
Pour commencer, lors de la commande de mon 3008, j'avais fait l'impasse sur l'option Focal, après avoir écouté quelques morceaux de musique que je connaissais bien, à la fois sur des véhicules équipés de l'option focal (1 fois) et sans l'option (3 fois).
Bref, l'équipement d'origine me semblait suffisant, avec une restitution sonore assez fidèle.
Par contre après avoir réceptionné mon véhicule, j'ai été déçu, à l'utilisation normale du véhicule, c'est-à-dire moteur en marche (1.6 thp, même s'il est plutôt silencieux) et bruits de roulement en "fond sonore": manque de puissance, son pas "enveloppant, mauvaise tenue des basses sur certains morceaux, etc.
Début février, remplacement en concession des hp avant et arrière + tweeters avant avec les packs Focal-inside.
Résultat immédiat => une amélioration à tous les niveaux !: à différents niveaux sonores (volume 10-12 jusqu'à 18), les basses sont plus puissantes, elles claquent bien (je n'entends plus les légères vibrations dans la portière arrière que j'avais sur certains morceaux - remplacement d'une agrafe manquante à l'origine ?), les aigus sont clairs et plus présents, le son est plus enveloppant (plus cette impression d'avoir juste du son juste à l'avant), plus riche et tient mieux si on veut monter un peu le son. Je n'ai pas testé à volume plus élevé (pas le besoin d'écouter à plus fort volume.
Donc un gain qualitatif réel, par rapport aux kits d'origine, certainement pas équivalent à l'option Focal (nombre de hh, caisson, feuilletage), mais qui vaut le coup pour ceux qui adorent écouter leur musique en voiture et qui seraient déçus du son de base.
Un ami que je transporte régulièrement dans ma voiture a aussi ressenti une nette amélioration du son.
Pour ceux qui seraient intéressés, les hp d'origine sont made in China (290 grammes avec la grille en plastique) mais leurs caractéristiques ne sont visibles. Les tweeters d'origine made in Vietnam sont taggués "Pioneer".
Bien à vous
J'attrape au vol ce fil de discussion, et ne connaissait pas l'existence de focal-Inside
pourquoi avoir pioché dans la gamme focal Inside plutôt que focal standard, pour un plug and play direct mécanique et connectique ?
Il se dit que la profondeur des 16.5 empêche bon nombre d'upgrade (HP avec un vrai moteur), qu'en est il ?
Bonjour je profite de ce topic pour demander des infos . Tout d abord pouvez vous me décrire la procédure pour enlever le panneau de porte avant et arrière ? Comment est fixer le cache sur le tweeter avant ? j ai un 5008 mais les panneaux sont les mêmes . Les kit focal on baisser niveau tarif, on trouvent pour avant arrière et tweeter pour 400 euros . C est pourquoi j aimerais connaître la procédure pour pouvoir installer tout ça .
merci pour toutes ses infos .
Voir la pièce jointe 4232 Bonjour,
Bien à vous
Petite question , tu as fait faire le montage chez un concessionnaire ?
Moi j aimerais savoir comment déposer les panneaux de portes et les caches des tweeter avant . Si une âme charitable passe par ici merci d avance .
bonjour, je réfléchis pour remplacer juste les tweeters d'origine par des
Tweeter jbl club 750t... pour retirer le cache noir d'origine il suffit de tirer dessus en force. tenu par 2 agrafes plates en bas et une ronde en haut.
problème : le tweeter est monté dans un support en plastique blanc, c'est ce support qui tient le cache noir à la portière, mais il est serti avec le cache. (les pattes de plastiques ont été fondues, façon rivet...) il faudra donc revoir toute la fixation du cache noir et du tweeter pour pouvoir le changer, ce qui me pose un problème... quelqu'un a-t-il trouvé une solution ?
colle à chaud ???
oui, c'est une solution de dernier recours à laquelle j'ai bien pensée, mais à voir si la colle à chaud accroche bien sur ce plastique... il faut résister aux vibrations... merci pour cette solution...
c'est ce que j'avais fait sur une vectra à l'époque ... sinon j'étais obligé d'enlever le pare brise !! :( et je n'ai pas eu de problèmes par la suite ;)
quand tu as coulé la colle ... faut juste être précis .. mais rapide ;) après les colles maintenant durcissent moins,ça fait plus "amortisseur" ;)
Je me permets d'intervenir même si je ne suis pas possesseur d'un 3008 car je m'intéresse à l'insonorisation des véhicules et à l'audio.
J'ai cherché à améliorer ma toyota Auris Hybride en démontant les garnitures et en y posant un molleton acoustique ainsi qu'en collant des plaques de produits amortissants sur la face intérieure de la portière.
Le gain est notable en terme de baisse de bruit ambiant, et en plus, le rendu audio est bien meilleur en conservant les HP d'origine.
Si vous êtes amenés à démonter les garnitures de vos voitures pour changer les HP, je vous recommande fortement de pousser l'opération un peu plus loin et d'apposer ce type de produit dans les portières : https://www.audiophonics.fr/fr/amor...t-polymere-adhesif-500x600mm-03m-p-10698.html
Il ne faut pas recouvrir l'ensemble de cette dernière, mais la mise en place de quelques plaque de 10 X 10 permet de rigidifier l'ensemble :)
Bonne journée
Steph
Je remonte ce post car je vais bientôt réceptionner mon 3008 et m'intéresse aussi à la possibilité d'upgrader un peu le son produit, déjà en remplaçant les HP d'origine. Je vais d'abord me faire une idée de ce que donne le son d'origine et le cas échéant avancer prudemment car certaines expériences identiques passées sur d'autres véhicules m'ont montré que le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle.
Mais si effectivement d'autres retours d'expérience sur l'intégration du kit Focal Inside sont les bienvenues, surtout si je peux le faire moi même (démontage/remontage des panneaux de portes et installation HP et tweeters)
Pour ceux que cela intéressent (et cela doit être le cas si vous me lisez), j'ai pris un kit Focal Inside IS PSA 165. C'est le kit qui remplace les tweeters custode et boomer portière à l'avant. J'ai d'hors et déjà remplacé le tweeter d'origine car la manip est très simple, il se clipse dans le capot perforé du tweeter. Je vais confier l'installation des boomer qui nécessite le démontage des garnitures au garage. Le son est déjà meilleur dans les aigus, plus naturels et plus fins. Je reviendrai donner mes impressions dans quelques jours. Je précise que je ne remplace pas les HP de l'arrière (IC PSA 165) pour le moment car je ne les mets pas en fonction.
