Après un passage en SAV pour changement du boitier d'eau, capteur de température et remplacement des tuyaux entre pompe à eau et boitier de sortie d'eau le véhicule à un soucis sur la clim bi-zone.
Le côté conducteur ne sort plus d'air chaud.
Le garage parle de changer le radiateur de chauffage qui serait bouché pour pas moins de 700€...
Après petite analyse de la voiture :
- le volet de distribution d'air fonctionne bien
- Le volet de mixage droite fonctionne bien (air chaud sur bouche de droite, un peut moins sur centrale droite)
- Le volet de mixage gauche ne semble pas s'actionner.
Comment le radiateur de chauffage pourrait être bouché si de l'air chaud sort sur la bouche de droite ?
Je penche plus sur un problème de volet de mixage, mais comment aurait-il pu le détériorer ?
J'aimerais bien pouvoir vérifier le fonctionnement du motoréducteur du volet de mixage gauche car je me demande si il ne serait pas défectueux ?
Est-ce facilement accessible ? si oui, ou ?
Avez vous une idée car la coïncidence parait un peut grosse
Merci d'avance à vous
