Bonjour a tous, je n'ai plus de chauffage sur ma 508 sw de 2015 1.6 hdi. Aucun soucis de clim mais plus d'air chaud du tout. Dans le compartiment moteur entre le moteur et le tablier, les 2 tuyaux qui rentre et sorte du radiateur de chauffage sont bien chaud donc a priori pas lui le coupable comme c'est le cas pour beaucoup de monde. D'après mes recherches il se pourrait que ca soit soit un volet de chauffage cassé soit un moteur de ce volet soit encore une barre qui relie le tout. Je n'ai pas trouvé de tuto pour savoir où démonter et quoi vérifier. Est-ce que l'un de vous pourrait m'apporter de l'aide. D'avance merci.
