Il n'y a plus de chauffage dans mon 807 !
J'ai toujours laissé faire la clim automatique qui jusque là gérait bien l'affaire, mais aujourd'hui il n'y a plus d'air chaud...
Moteur chaud avec liquide de refroidissement à 90° et température de l'affichage boostée à 28°, rien n'y fait: c'est froid.
L'affichage de la température extérieure est bon (sonde a priori OK), les ventilateurs fonctionnent tout comme la clim qui fait bien du froid pour désembuer.
La sonde intérieure serait défectueuse: mais comment la tester?
Le radiateur de chauffage serait colmaté: je n'y crois pas trop puisque le problème est arrivé d'un coup.
Je pensais plutôt à un problème de volet qui serait bloqué et empêcherait l'air de passer à travers le radiateur; sur le forum on en parle, mais je n'arrive pas à trouver où il se trouve, ni comment le tester. J'ai bien trouvé des tutos pour d'autres Peugeot ou Citroën (C5, 407...) mais rien sur 807 ou C8
. Est ce le même montage?
Rien non plus sur la RTA, à moins qu'il ne se trouve dans le bloc de chauffage 19?, mais pas d'indication de motoréducteur de commande...
Bref, avant de commencer à tout démonter, j'aimerai bien avoir des infos pour savoir où je mets les doigts ! Merci
. Est ce le même montage?Rien non plus sur la RTA, à moins qu'il ne se trouve dans le bloc de chauffage 19?, mais pas d'indication de motoréducteur de commande...
), et maintenant j'ai bien du chauffage.
