Cherche le relais de la pompe a essence 605 SRTI
Claire1404
6 Mars 2011
9
Pouvez vous me dire ou puis je trouver le relais de la pompe a essence sur une 605 SRTI ??
Merci bcp
quelle année cette SRTI ? phase 1 ou 2 ?
C'est quoi au juste ton problème ?
Elle est de 1997. Phase 1 ou 2 ?????
La pompe a injection tourne mais la voiture ne demarre pas. Peut etre le relai ??
1997 c'est phase 2
il n'y a pas de pompe à injection sur un essence, mais des injecteurs simplement
Grâce à la pompe immergée dans le réservoir
Mais si tu décrivais un peu ton souci précisément, ce serait plus facile pour te dépanner
L'essence n'arrive pas a la rampe d'injection (ca a ete verifié).
Soit la pompe ne fonctionne plus du a un PB electrique (relai ?) soit filtre bouché si filtre il y a ...
Faudrait savoir, donc si c'est 1993 c'est phase 1
Vu la description de ton souci d'arrivée d'essence, c'est certainement ta pompe immergée dans le réservoir qui est HS.
Donc en l'occurrence, elle ne doit pas démarrer ?
Afin de savoir si cette pompe est en cause, tu tapes sous le réservoir assez fort plusieurs fois et avant de démarrer, et si jamais elle démarre, c'est donc bien elle qui est en cause.
Aussi, il est possible que ton filtre soit bouché, tu peux deja le remplacer, cela ne coûte pas une fortune.
en sortie de réservoir sous la caisse au niveau de la place ARD, un gros filtre en alu, si tu regardes sous la voiture, tu peux le voir facilement.
Alors apres demontage, remontage ca ne demarre tjs pas ...
La pompe fontionne (elle fait "BZzzzzzz" qd on met le contact), on a qd meme essayé avec une autre : idem
le filtre a ete changé : il est tout neuf.
Pourtant l'essence n'arrive pas au moteur : on a demonté l'arrivée d'essence a la rampe d'injection :???: :???:
Bon apparement c'est qd meme la pompe qui est en cause ... on l'a branché en direct : rien ne sort.
Un coup d'air comprimé n'y a rien fait non plus.
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 605 vers la categorie Véhicules de collection par Unclebens
