une des clés de ma 508 Féline 24/06/2013 est très souvent pas reconnue ou n'ouvre pas la voiture...
j'ai bien sur changé la pile, toujours des pb (alors que l'autre clé est plus fiable)..
je l'ai aussi mise dans le petit logement sous le tableau de bord comme indiqué dans le manuel ..
1°) quelles causes ??
2°) Y a t il une relation entre les deux fonctions de la clé (ouverture et démarrage) ?? la pile entre elle en compte lors de la fonction reconnaissance, de la fonction démarrage ?? ou est ce simplement un circuit inerte reconnu par l'antenne lors du démarrage ???
merci de votre aide
merci de votre aide
