J'ai eu un problème pour déverrouiller mon véhicule lorsque celui-ci était stationné dehors. (pendant 1h, température avoisinant les 3°c, c'est peut-être important pour le mécanisme?)
L'accès main libre ne fonctionnant pas et ce quelle que soient les portes, j'ai été contraint d'utiliser la clé physique pour ouvrir le véhicule. Manque de chance, l'alarme s'est déclenchée après ouverture de la porte. Une fois à l'intérieur, impossible de démarrer le véhicule.
J'ai donc suivi la procédure de démarrage en cas de non détection de clé ou de pile faible, à l'intérieur du tiroir côté conducteur. Lors de l'appui sur le bouton start de nouveau l'alarme qui se déclenche.
Résultat, impossibilité complète de démarrer le véhicule, sirène sonnant au voleur.
Après quelques minutes à me réchauffer dans le véhicule et les différentes tentatives de démarrage la sirène sonnait toujours car détection d'intrusion.
Quelques 5-6 minutes plus tard le véhicule s'est mis à démarrer (avec le bouton je précise) mais avec la clé non détectée.
Ma question est simple:
Pile faible et/ou clé non fonctionnelle, le démarrage de secours n'est-il pas censé fonctionner quel que soit l'état de la pile/clé ? (je suppose qu'un capteur de proximité est dans ce tiroir?)
Que faire si le véhicule ne démarre pas ? Déclaration de panne et remorquage par l'assurance ?
Avez-vous eu un problème similaire ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Escorp.
Merci d'avance.
Cordialement,
Escorp.
