Clapet ventilo
liao 607
27 Octobre 2013
13
Bonjour tout le monde
Voilà j'ai une peugeot 607 3.0 V6 pack
De 2000
J'ai un petit soucis avec la ventilation de ma titine.
Le ventilo fonctionne correctement mais je n'ai pas d'air qui rentre
Dans l'habitacle. Il faut que je le mette en mode recyclage pour avoir de l'air
Mais le truc c'est qu'en mode recyclage on a beau mettre 18 ou 25 degrés
C'est casi la même chose, il fait froid. Et quand j'ai de la buée en hivers
Ce n'est pas très agréable le froid.
Merci de votre aide. C'est que je l'aime beaucoup ma voiture mais je n'ai pas
Les moyens pour l'amener chez Pigeont
Donc j'essaye de me débrouiller comme je peux.
Bonjour et bienvenue sur FP :)
Tu peux déjà essayer de retirer le filtre habitacle et de voir si le volet d'entrée d'air n'est pas coincé en position fermée en actionnant la ventilation ;)
Sinon voir derrière la boite à gants...
Salut !
Le truc c'est quand je l'allume la ventillation en mode normale il est ouvert et jai de lair et d'un seul coup (ça dépend de son humeur, ça peut être des secondes comme des minutes) on entend un clac et la plus de ventilation en mode normale obliger de le mettre en mode recycler
On entend la soufflerie mais pas d'air qui rentre.
Ah si, il faut que le le mette au minimum 15°
Woua !!!!
Ça se trouve ou??? Je ne suis pas du tout mecano juste mini bricoleur
Et comment le vérifier ??
Bonjour , regarde le sujet si dessous déjà traité .
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/Peugeot-607/Divers-17/souflerie-ventillle-fonctionne-sujet_35170_1.htm
la solution a t elle été trouvée?
Si ce n'est pas le cas, il faudra effectivement se pencher sur le fonctionnement des volets internes au groupe de clim (mécaniquement ou électriquement).
Nous pourrons en discuter...
