Clim en panne, fusible ventilateur ?
azury
Membre régulier
15 Juin 2016
27
J'ai rechargé ma clim il y a un an.
Depuis quelques mois elle ne fonctionne plus (après avoir fait un bruit étrange au niveau des bouches d'aération...).
J'aimerai bien identifier le pb.
Aujourd'hui lorsque je démarre la voiture et que j'active la clim (il y a bien la diode qui s'allume) le ventilateur (du condenseur) ne se met même pas en route.
Je commence donc à chercher par là mais je n'arrive pas à trouver le fusible qui le commande.
Quelqu'un a une piste ?
J'ai chauuddd
peu de chance que ça vienne de là
commence par faire contrôler la quantité de gaz
En y regardant un peu plus je m'aperçoit que même lorsque la température moteur monte haut, j'étais au dessus de 90°, le ventilo ne fonctionne pas...
ça se précise, il y a en effet une chance que ce soit côté ventilo
t'as essayé de le tourner à la main et qu'il est sans point dur?
de mémoire, contrôle les fusibles au dessus de la batterie
J'ai vérifié le fusible de 30A, RAS
Par contre j'ai débranché le ventilo, pour tester si le courant arrivait et effectivement, lorsque j'allume le moteur et que j'active la clim j'ai bien du 12v qui arrive...
J'ai fait tourner le ventilo à la main, pas de resistance.
c'est quel connecteur que tu as contrôlé?
car tu as un 2 voies noir, un 2 voies gris, et un 4 voies noir
ok, contrôles les fusibles (le f2 en priorité) du bsm (sous le couvercle noir à côté de la batterie)
