Clim et moto ventilateur
calypsoj
8 Mars 2008
52
J'ai un probleme sur ma 607 2,2l de 2002. La clim fonctionne de façon aléatoire, et le motoventilateur ne tourne pas. J'ai fait une recharge il y a 15j. Quelqu'un sait ou se trouve le fusible et le relais du motoventilateur. J'ai regardé dans le boitier fusible au niveau moteur mais je ne vois le fusible ( le 2 en 50A d'apres la notice de ma voiture)
Merci d'avance pour vos infos.
si elle fonctionne de facon aleatoire,ce n'est pas le fusible.ou c'est une sonde qui merde ou un telecodage pour l'apprentissage des moteurs pas a pas ou le module hs(tres souvent celui ci,d'ailleur)
le motoventialteur ne tourne pas du tout meme quand la température moteur monte vers le rouge, ni à la mise en route de la clim. La clim fonctionne en roulant, pas à l'arret ( pas de refroidissement par le ventilo)
ha ,la d'accord.le MF2 est dans le bsm,le deusieme en partant de l'aile et le plus pret du tdb.
si le fusible est bon,ca ne peut etre que la sonde(pret du calorstat)
Merci pour l'info. Juste une précision. Le calorstat est ou? Tu auras compris que je ne suis pas un spécialiste. :D
juste a coté de la bielette de swirl :D
moteur face a toi,sur ta droite sur le bloc,tu as une grosse durite qui rentre dedans et une grosse et une petite qui resort
Ok. D'apres ce que j'ai lu sur le Forum le ventilo doit s'enclencher quand on met la clim. C'est bien ça?
il y a un tas de parametres,tempé ext,int,moteur
Apres branchement direct, motoventialteur hs. Je vais le changer. Faut il enlever le pare chocs ou peut on le sortir sans démontage
Bonjour tout le monde
De retour de vacances, moto ventilateur changé avant le départ, sortit par en-dessous sans démontage du pare-chocs. Tout fonctionne y compris la clim.
Merci pour vos conseils et infos. J'ai RV semaine prochaine sur la Moselle avec un Forumeur qui a la valise pour essayer de résoudre mon problème de puissance , rien en dessous de 200trs et moyen au-dessus. J'espère qu'on va trouver c'est pénible de rouler comme un tracteur avec une voiture pareille.
Cordialement
on peut vous donnez nos numéros de tél si vous avez besoin pour l'interprétation du diag ;)
aussi, tiens yann, si tu peux me choper des capteurs de recul et me les envoyés rapidement à ma news adresse, c'est cool ;)
combien et donne moi tes news coordonnées en mp,biensur :pt1cable:
