boite à fusibles introuvable
mario bross
24 Mai 2006
74
Bojour,
Je possède une 607 2.2l hdi de 2004.
Cet après midi, tout en roulant, plus de ventilation.
J'ai regardé sur la brochure d'entretien, ils disent que le moto-ventilateur est protégé par un fusible de 50A dans le compartiment moteur.
Sur la brochure technique, ils l'appellent MF2.
J'ai déposé le cache qui est sur l'aile gauche, celle où se trouve la batterie, mais je ne trouve pas de boîte à fusibles.
Je vois des relais et sur la droite, un boîtier fixé par des vis sur le quel arrivent 3 connecteurs, je ne sait pas du tout ce qu'est ce boîtier.
Je sèche totalement, faut il dévisser le boîtier?, ou que faut il faire pour accéder aux fusibles qui sont censé se trouver sous le capot moteur.
Merci de bien vouloir m'aider à résoudre mon problème.
Bonne journée
Cordialement
Mario
Il s'agit de la ventilation de l'habitacle.
J'ai essayé d'envoyer une photo, apparemment ça n'a pas marché, je vais refaire l'essai ici.
Au cas ou ça ne fonctionne pas, merci de bien vouloir me direoù se trouve exactement la platine des fusibles du compartiment moteur.
Si possible, une photo serait la bien venue pour lever tout doute et éviter de faire des bêtises.
Bonne journée
Cordialement
Mario
regarde plutôt du coté du module sous le pulseur d'habitacle, c'est surement lui qui est hs ;)
sinon pour les fusible compartiment moteur, ils sont entre la batterie et le calculateur moteur, sous un cache en plastique noir carré qu'il faut enlever en tirant dessus ;)
Merci pour ces explications, je viens d'aller voir et effectivement, j'ai vu le boîtier fusibles.
Je les ai enfoncés tous en appuyant dessus et coup de chance, ça re fonctionne, il devait y avoir un mauvais contact.
Ce n'est vraiment pas pratique pour accéder aux fusibles du compartiment moteur, il faut avoir de petits doigts.
Si j'ai bien compris, le boîtier qui se trouve entre l'amortisseur et les fusibles serait le module de calcul moteur?
Encore merci pour votre aide :) :) :)
Bonne journée
Cordialement
Mario
