Je sais qu'il y a de nombreuses discussions concernant une clim défectueuse mais je n'ai pas trouvé ce que je cherche.
Je vous explique donc ma situation.
Après des signes de faiblesse et plus de clim sauf de rare fois, j'ai décidé de faire une recharge de clim pensant que cela venait de cela.
Mais cela n'a rien changé.
J'ai donc changé le pressostat, changé l'électrovanne du compresseur Denso par une neuve (pas d'embrayage sur ce modèle) avec vidange de clim et remise à 425 gr. Pas de fuite.
Mais toujours pas de froid.
J'ai testé avec un potentiomètre en me brancher à la place du pressostat et j'obtient 13 V a l'entrée du compresseur. Mais pas de froid
Mon garagiste m'indique que j'ai une erreur 995 (Circuit ouvert) ce qui explique le point suivant je pense.
Si je remet le connecteur sur le pressostat, je n'ai plus que 3 volts.
MA conclusion:
Est il possible de cela soit bouché et donc que la valeur donné par le pressostat ne permette pas d'avoir les 13V sur le compresseur et c'est aussi pour cela que je n'obtiens pas de froid si je met mon potentiomètre avec 13V sur mon compresseur.
Qu'en pensez vous, svp?
MA conclusion:
