Climatisation fonctionne mal! Pb de BSI?
kariyas
19 Juillet 2005
7
Alors voila le problème sur ma 406 2.2e ST...
En mode AUTO et par temps très chaud, la clim se met en marche aprés la mise en route moteur durant quelques secondes puis le compresseur se coupe. Ensuite plus rien, impossible de la remettre en marche.
La seule façon de la faire marcher c'est de couper la clim avant de mettre le moteur en route et de la remettre en marche une fois lancé sur route. Et là, ça marche!!!
Peugeot m'annonce un BSI à changer à 550 Euros Pieces et MO.
Je doute que le BSI soit vraiment en cause puisque eux me dise que le compresseur est mis en route par intermittance. Ce ne serait pas plutôt un capteur défaillant qui obligerait le BSI à couper le compresseur par sécurité?
Merci de me dire ce que vous en pensé et si le cas s'est déja présenté chez l'un d'entre vous
Moi de meme,j'ai le meme souci..
C'est courant ce souci de BSI qui fait dysfonctionner la clim..
Après passage chez pigeot,BSI HS selon pigeot ..!!
selon un site ue j'ai trouvé,c'est un relais qui est hs ,à l'intérieur du BSI..
et pigeot prefère tout changer,c plus simple..
zuper !
ça peut t'interesser..
http://forums.motorlegend.com/ubb/ultimatebb.php/topic/12/286.html
Intéressant le lien :good:
Et pour ceux qui aime la technique http://trankil3556.ifrance.com/index.htm :)
